Christinchen
Airbag?
Hallo, mein erster Schriftverkehr in einem Auto-Forum und dann gleich ein so dummes Ding:
Ich habe mir einen Smart ForTwo Bj.2003 (Passion, 61PS, Klima, eFh, Leder, Sitzheizung, 34.000km) gekauft - wie erkennt man ob da ein Airbag drinnen ist?
Ich kenne es von anderen Autos, da steht es auf den Sitzen, bei meinem kleinen nicht - sind die da nicht immer drin?
Grüße aus Hannover
Tini
Am 16.02.2015 um 18:20 Uhr hat Christinchen geschrieben:
Hallole und willkommen im Forum! :)
Nee, die Sitzairbags sind nicht immer drin, nur der Fahrerairbag im Lenkrad und der Beifahrerairbag vor dem Beifahrer sind serienmässig in allen Smarts, die Sitzairbags mussten optional beim Neukauf mitbestellt werden.
Am Sitz ist es an der seite erkennbar, allerdings a bissle blöd zu beschreiben.
Den Unterschied sollte man mal gesehen haben.
Wo dran erkennt man denn, ob man Seitensitzairbags hat? ist nicht unerheblich, wenn man in den kalten Tagen nen Sitzbezug auf das Leder machen will, oder?
Und ja - er hat Sitzheizung und ja - ich bin eine Frau, die frieren halt IMMER....!!!! ;-)
Mit Bags ist auf der linken Seite der Fahrersitzlehne und auf der rechten Seite der Beifahrersitzlehne eine ca. 7 x 15 cm große Kunststoffabdeckung!
LG Steffi
Die Airbags sinadauch nach 20 Jahren noch ok.
du kannst Dir bei Mercedes via Fahrgestellnummer ein Datenblatt ausdrucken lassen, aus welchem auch die verbaute Sonderausstattung hervorgeht
Emil
Emil
Unser Doblo hat einen Airbag mit Verfalldatum (Aufkleber im Handschuhfach). Den Vertagshändler (nicht der Verkäufer) darauf angesprochen meinte, dieses Datum sei nicht mehr relevant.
Die Praxis hat wohl gezeigt, dass die Dinger sehr lange halten.
Am 16.02.2015 um 19:36 Uhr hat Christinchen geschrieben:
Du willst uns jetzt aber nicht erzählen, dass Du auch auf Stufe 2 der Sitzheizung immer noch frierst? :o
Da brennt einem doch fast der Ar... ab! :-D
Hol Di fuchtig!
Ich denke solange die Airbaglampe nach 4 sek. aus geht und bleibt ist das System ok
Viele, viele bunte Smarties! :)
Lasst mal den Kleinen vor, der sieht nix! :-D
Smart Passion, 71 Ps, mhd, BJ 2008.
Optisch und technisch in Bestform! :)
Soo, keine Abdeckungen am Sitz zu sehen - also kein Airbag!?!
Ja, der Sitz ist warm, aber die ersten Minuten sind wirklich nicht schön! Im Winter kann da ruhig ein Bezug drauf.
Wenn die Airbags nach X Jahren ausgetauscht werden müssten, würde der TÜV wohl darauf hinweisen (müssen)!
Vielen Dank für die Auskunft, ich werde bestimmt noch mal mit dummen Fragen auftauchen!
So lange die Airbagleuchte im Kombiinstrument aus ist und kein Fehler aus dem Fehlerspeicher ausgelesen wird, dann gibt es beim TÜV auch keine Probleme.
Egal wie alt die Airbags sind!
    • Das ist die Fragestellung eines Wald- und Wiesentuners, Posers … Mir ging es aber nicht um das Thema Leistungssteigerung, sondern um Verbesserung der Ausfallsicherheit im Besonderen des nicht wirklich gut durchdachten Originalkrümmers!   Was so ein Krümmer nun tatsächlich im Smart bringt, vermögen andere zu sagen. Ich habe keinen verbaut, da ich keinen Turbo fahre.   Der Krümmer alleine bringt wahrscheinlich keine nennenswerte Leistungssteigerung aber zumindest die Erhöhung der Ausfallsicherheit auf Grund von thermischen Belastungen, wo der original Krümmer immer wieder mal versagt.     Der Werbetext mag für viele dick aufgetragen klingen und das ist das Ziel von Werbung. Man stellt sich und seine Produkte als den Heiligen Agrar dar.   Aber es geht um Physik. Die Physik kann man nicht bescheissen, man kann aber die Bedingungen für physikalische Vorgänge optimieren.   In dem Fall geht es um Strömungslehre und allem was damit einhergeht.   Das ist wie bei einem Fluggerät. Da benötigt man gute Strömungsverhältnisse an den Tragflächen des Flugzeuges oder an den Rotorblättern beim Drehflügler und auch die Triebwerke benötigen optimale Strömungsverhältnisse.   Je weniger Luftverwirbelungen am Flügelprofil (und dahinter) entstehen, desto optimaler ist es. Je sauberer die An- bzw Umströmung der Tragflächen ist, desto besser ist die Auftriebssituation und Flugstabilität.   Bei einem Strömungsabriss geht’s schief. Ohne laminare Strömung, kein Auftrieb und ab geht´s. Das selbige gilt an Turbinenleitschaufeln.    Weshalb optimiert man wohl bei Verbrennungsmotoren die Ansaugbedingungen (Luftfilter, Ansaugwege, etc.) und Abgasstränge?    Ich kann mich erinnern, dass ich anno dazumal sogar die Überströmkanäle bei meiner Vespa in Höhe und Oberflächenbeschaffenheit optimiert habe. Ich habe poliert wie ein Wilder.   Natürlich war alles optimiert. Erhöhung des Hubraumes, andere Kurbelwelle, guter und leistungsfähiger Vergaser, Schwungrad, Kupplung samt Federn, … -> gute Leistungssteigerung und Ausfallsicherheit.   Selbiges bei meinem Alfa Spider. Da war ein Edelstahl-Fächerkrümmer und eine komplette Ragazzon Auspuffanlage verbaut. Das macht man nicht nur wegen dem Sound, es bringt auch tatsächlich Leistung.   Aber Alles in allem, bringt die Summe solcher Maßnahmen, in Verbindung mit einem SW-Tuning und der Abstimmung aller verbauten Komponenten, zusätzliche Leistung und erhöhen auch die Ausfallsicherheit.   Das nennt man dann konsequentes und leistungsorientiertes Tuning. Das kostet natürlich auch etwas und daran scheitert es bei den meisten Tunern.
