benjamin2684
Kennzeichenbeleuchtung vom 451 in den 450?
Servus Leute,
hat von euch schonmal jemand die Kennzeichen eleuchtung vom 451er in den 450er gebaut? Passt das? Meine fliegt immer wieder leicht raus (450er facelift). Darum würde ich gerne gleich die vom 451 verbauen.
Gruss Ben
Passt ohne Probleme, hab ich auch in meinem 450er verbaut und hält dank Metallklammer statt Kunststoff einwandfrei
@MischungsMicha Passt diese in den 451 BJ 2011?
Hätte gern weisse LEDs, aber die autauschlampe sind ja alle nicht zugelassen.
Ja, irgendwie käsen die sich nicht aus. Es heißt schon seit Jahren, dass man für gewisse Lichtfunktion im Auto auch alternative Lampentechnologien zulassen will, aber es bewegt sich nichts. Die von MischungsMicha verlinkten Lampen sind zugelassen, die habe ich auch drin. Nachdem der originale Kleber nicht gehalten hat, hab ich das Heckklappen-Panel abgeschraubt und sie von innen mit Heißkleber eingeklebt. War letzten Monat beim Tüv, da ist er ohne Mängel durchgekommen.
hole den thread mal wieder hoch, weil ich gerade in der Bucht was Interessantes entdeckt habe (und dieses Mal sogar plug&play & mit Zulassung!)
kommt auf meine to-do-list!
Hol Di fuchtig!
Hab diese LED_Kennzeichenleuchten seit heute drin, sind sau hell ;-) aber sind ein guter und günstiger Ersatz für die verotteten alten Dinger
Gruß Gabriel
451er Turbo
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerGabi am 08.10.2015 um 01:41 Uhr ]
Gruß Gabriel
451er Turbo
    • Hier mal eine Tabelle, über welche Verbindungen die Signale der Mikroschalter in die Steuerung geführt werden bzw. die Motoren der Aktuatoren in den Türen angesteuert werden. Sowohl für ZEE Smarts als auch für SAM Smarts. 🙂 Die beiden oberen Zeilen Microschalter Drehfalle sind die Schalter, die den Öffnungszustand der Türen signalisieren, also ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist. Die Schlossnussschalter sind die, die den Verriegelungszustand verriegelt oder entriegelt signalisieren, damit die Steuerung erkennt, ob der Smart korrekt verriegelt ist und die Blinksignale entsprechen absetzen kann, einmal beim Entriegeln und dreimal beim Verriegeln der ZV. Beim ZEE Smart laufen die Signale über den großen Stecker, der vorne auf der ZEE steckt, beim SAM Smart ist hier der Stecker N11-8 auf der Rückseite bzw. der N11-10 für die Ansteuerung der Motoren in den Türen gemeint, siehe auch diese Seite! 😉
