Furisto
Gebläseschalter saugt Batterie leer
Ich denke nicht, daß Dir aus der Ferne noch weiter geholfen werden kann, das muß am Fahrzeug raus gemessen werden.
Wat mutt, dat mutt! ;-)
Auf jeden Fall muß am Lüfter bzw. am Schalter des Lüfters auf irgendwelchem Weg Dauerplus ankommen, sonst könnte der nicht bei ausgeschalteter Zündung laufen!
Der Widerstand kann es aber meiner Meinung nach trotzdem nicht sein, der reduziert nur die Spannung auf der Stellung 1+2, um etwas zu reduzieren muß aber erst mal etwas vorhanden sein.
Außerdem ist der Widerstand auf der Stellung drei des Schalters bedeutungslos.
Hast Du schon mal die Sicherung 23 raus gezogen, ob der Lüfter dann stehen bleibt?
Bzw. gemessen, ob an dieser Sicherung auch bei ausgeschalteter Zündung Spannung anliegt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.02.2015 um 08:55 Uhr ]
So radio war wirklich nur die nicht verdrehten Kabel.
Wenn ich Sicherung 23(20A) entnehmen ist keine funktion mehr auf dem Lüfter.
Sobald diese wieder drin ist, kann ich ohne Zündung die Lüftung nutzen.
Wenn du die Sicherung ziehst, hast du dann auf einem der beiden Pole bei ausgeschalteter Zündung Spannung?
Hat Dein Smart eigentlich einen Ein-Knopf-Schlüssel oder einen Drei-Knopf-Schlüssel?
Nur zur Unterscheidung, hat nix mit dem Fehler zu tun!
Ein knopf Schlüssel und Bj ist 1999
Erstzulassung ist 2000
Ps: kann man den schlüssel austauschen gegen einen mit 3?
Wie kann ich das relai K überprüfen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Furisto am 19.02.2015 um 15:02 Uhr ]
Am 19.02.2015 um 14:59 Uhr hat Furisto geschrieben:
Sag mer's mal so, man kann einen Drei-Knopf-Schlüssel anlernen, damit müsste das Öffnen und Schliessen funktionieren!
Ich denke, das mit dem Relais K ist ein Fehler bei fq101 und das ist wie bei evilution beschrieben in beiden Fällen für die Intervallschaltung des Frontscheibenwischers zuständig.
Du könntest ja mal eines machen, man kann ja normalerweise durch auflegen des Fingers auf ein solches Relais spüren, wenn es schaltet.
Schalte doch mal den Frontscheibenwischer auf Intervallbetrieb und lege Deinen Finger auf das Relais K, das solltest du eigentlich spüren, ob es schaltet oder nicht, wenn die Wischer dann im Intervallbetrieb geschaltet werden.
Die Frage ist eben, welche von den beiden Beschreibungen der Relaisbestückung der ZEE von dieser Seite ist für Deinem Smart zutreffend.
Ist es die "Up to 15/11/1999", also bis 15.November 1999 oder die "From 16/11/1999", also die ab 16. November 1999.
Eigentlich müsste man dies ebenfalls an den Funktionalitäten der anderen Relais erkennen können.
Leg doch mal den Finger auf das Relais "C" und schalte die Intervallschaltung des Heckscheibenwischers ein.
Wenn Du spürst, daß dieses Relais schaltet, dann ist es einer ab diesem Stichtag.
Auch mit den Relais der Zentralverriegelung könnte man dieses überprüfen.
Wenn Du aufschliesst und spürst dabei das Relais "C" schalten und beim Abschliessen das Relais "B", dann ist es einer bis zu dem Stichtag.
Bei der ZEE ab dem Stichtag sind ja die Relais der zentralverriegelung in die ZEE rein gewandert, die sieht man von außen gar nicht mehr.
So müsstest Du Dir her leiten können, welche der Relaistabellen für Deinen Smart gültig ist! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.02.2015 um 15:21 Uhr ]
Irgendwie erinnert mich diese ganze Geschichte ein bißchen an diesen Fred, der mich schon fast verzweifeln liess!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.02.2015 um 15:59 Uhr ]
Am 19.02.2015 um 15:55 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ja, mich auch... :lol:
Ich hab jetzt mal noch einmal den Schaltplan in der Reparaturanleitung Smart des Bucheli Verlags interpretiert und die würden eigentlich die Version von fq101 bestätigen, daß das Relais K bei Smarts bis bj. 11/1999 für die Fensterheber und den Innenlüfter zuständig ist.
Aber deswegen wiss mer jetzt immer noch nicht, ob du die Version bis November 1999 hast oder die Version ab November 1999.
Das wäre aber erst mal das wichtigste!
Du solltest mal so vorgehen wie ich oben beschrieben habe, um möglichst diese Unterscheidung treffen zu können.
Wir müssen wissen, welche Version Dein Smart ist!
Sonst kommen wir nicht weiter!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.02.2015 um 20:54 Uhr ]
das baudatum ist doch im heck eingeschlagen...
so es ist Bj 1999 vor Monat 11.
sorry hab gestern wohl nicht auf absenden geklickt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Furisto am 20.02.2015 um 08:31 Uhr ]
Also wenn die Beschreibung der Relaisbelegung auf fq101 stimmen sollte, dann wäre ja bei einem Vor-11/1999 das Relais K das für den Lüfter, zieh doch das einfach mal raus aus der ZEE.
Wie gesagt, die Schaltpläne in dem Bucheli Buch sagen eigentlich das gleiche!
Nur Evilution sagt was anderes!
Das kannst Du aber eigentlich ganz einfach überprüfen, indem Du dann bei gezogenem Relais K die Intervallschaltung des Frontscheibenwischers betätigst!
Wenn die dann nicht mehr funktioniert, dann hat evilution recht! ;-)
So oifach isches manchmol! :)
eventuell klebt das relais auch nur...
So sorry dauerte ein wenig.
Ich habe heute das relais rausgenommen und siehe da lüftung ging nicht mehr(Relais K).
Ich habe es dann wieder eingesetzt und lüftung funktionierte wieder ohne zündung.
Habe dann einen Funktionstest gemacht und schwups auf einmal gehen die fenster runter ohne zündung. :-?
Relais raus und mal aufgemacht. war viel sand drin. (Wie auch immer der da hin kommt)
Fotos lade ich gleich mal hoch .
Das würde ja bedeuten, daß das Relais gleich nach dem Einstecken anziehen würde!
D.h. es würde auch gleich bestromt werden, normalerweise wird es das aber erst, wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Hast Du denn mal an den Anschlüssen gemessen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.02.2015 um 13:35 Uhr ]
Am 21.02.2015 um 13:12 Uhr hat Furisto geschrieben:
Habe dann einen Funktionstest gemacht und schwups auf einmal gehen die Fnster runter ohne zündung. :-?
Das ist eigentlich klar, weil dieses Relais das Zündungsplus für die Fensterheber und den Innenraumlüfter gemeinsam schaltet!
Das hat mich schon gewundert, daß das vorher nicht der Fall war!
Mal eine blöde Idee:
(Idee gelöscht... Hatte Ahnungslos auf Seite 1 ja schon ausgeschlossen, dass Zündungs- und Dauerplus verbunden sind...)
Gruß, Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChristianW am 21.02.2015 um 14:53 Uhr ]
Am 21.02.2015 um 14:46 Uhr hat Furisto geschrieben:
Und wo messe ich da?
Irgendwie wird ich das Gefühl nicht los, daß Dir die elementarsten Grundlagen zu diesem Thema fehlen!
Das sind natürlich ungünstige Voraussetzungen!
Mach doch mal eins, steck doch das Relais mal ohne die Abdeckung in die ZEE rein, wenn das gleich klackt, dann bekommt es auch bei ausgeschalteter Zündung Strom, was aber nicht normal ist, das darf erst beim Einschalten der Zündung anziehen.
Normalerweise sollte man das in geöffnetem Zustand auch gleich erkennen, welches der Ruhezustand und welches der Arbeitszustand dieses Relais ist!
Man müsste das auch in ausgebautem und geöffnetem Zustand manuell betätigt werden können!
Am besten wäre natürlich, wenn Du ein solches Relais hättest, um es auf die Schnelle einbauen zu können.
Damit wäre die schnellste Unterscheidung möglich.
Aber von dieser Bauart gibt es nur das eine in der ZEE.
Also is nix mit Reise nach Jerusalem! ;-)
Wenn dieses Relais aber unberechtigterweise bestromt wird und deshalb anzieht, bringt auch das nix!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.02.2015 um 19:00 Uhr ]
Wie man auf dieser Seite erkennen kann, wird die Wicklung dieses Relais direkt aus der ZEE heraus bestromt!
Die Wicklungsanschlüsse sitzen direkt in der ZEE drin!
Wenn also das Relais K bei ausgeschalteter Zündung beim Einstecken in die ZEE direkt bestromt wird und deshalb anzieht, obwohl es das gar nicht sein dürfte, dann erinnert mich das dann doch wieder an diesen Fred!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.02.2015 um 19:17 Uhr ]
    • Moin! Bin neu hier und mit diesem Riemen-Thema nun Forumsmitglied geworden. Zwei werkstätten hatten es nicht geschafft, den Riemen quietschfrei laufen zu lassen. Beim Kaltstart geht's bstens. ist der motor erstmal gelaufen, hört sich der Start ganz furchtbar quietschig an; nun muss ich wohl selber unter das Auto. Vielen dank! Habe das Obengesagt wohl verstanden. Wo  aber findet sich die Motor-Nummer, auf die oben im Beitrag oft Bezug genommen wird?
