do9da
TFL die 3786.
hallo Ihr Smart(e)Techniks: weiß jemand, ob sich unter der vorderen Servicehaube beim 451 (Ez.12/11) ein plus15 (Zündung) für Tagfahrlicht findet, wo man ohne die ganze Front zu demontieren ran kommt (gynekologische Finger vorausgesetzt :-D )
Schöne Grüße aus dem Siegerland Stefan
Nein, da ist keines. Ich habe es mir aus dem SAM geholt und dann am Rand der oberen Gummidurchführung rechts oben vorne (wenn du davor stehst) durch gesteckt. Ist gar nicht so schlimm.
danke, dann werd ich mich mal mit der Prüflampe hineinlegen. Ich muß mir ja dann auch noch den + vom Standlicht suchen, fürs Abschaltrelais. Bekommt man die Blenden der nebler denn so raus, oder muß die Front da ab?
[ Diese Nachricht wurde editiert von do9da am 08.02.2015 um 19:29 Uhr ]
Brauchst kein Relais wenn du es mit Abblendlicht off schalten willst. Für Standlicht Off brauchst du in der Tat ein Öffner-Relais.
Einer sagt so einer so, letztens erzählte mir ein Bekannter der TÜV verlangte bei ihm ein OFF schon bei Standlicht. ich war/bin der Meinung ein OFF bei Abblendlicht ist ok.
DANN holst du dir die Masse des TFL am PLUS der Abblendlichtbirne. Ohne Relais. Wenn Fahrlicht an = TFL off. So hab ich es geschaltet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 08.02.2015 um 20:15 Uhr ]
Am 08.02.2015 um 20:14 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Es muss lt. deutscher Zulassungsordnung bei Standlicht schon aus sein.
Original ist das ebenfalls so geschaltet.
ja, das klappt auch am + des Standlichtes, vorausgesetzt, das TFL hat keine so große Stromaufnahme (ich hab die Winkelleuchten mit je 8LED= 280mA gesamt)
Ich habe nun auch die original Verkabelung der Nebler gefunden, die Leitung werde ich mal ausmessen, wo die ankommt, vermutlich in der ZFE, da dann einfach +15 drauf und gut.
    • So, wie versprochen die Rückmeldung. Ich war heute in der Werkstatt und habe einen sehr guten Eindruck. Das obere Verdeck muss komplett erneuert werden und das wird inkl. Arbeitsstunden 1850€ kosten.    Ich hatte im übrigen vorher noch bei einem Smart Händler angerufen, der meinte ich soll mit mindestens 2500€ rechnen...   Viele Grüße, Nina
