feve36
Anfrage zu Dichtmasse
Hallo Liebe Leute,
ich möchte eine Ölwanne einkleben und habe mir folgende Dichtmasse von meinem lokalen Händler verkaufen lassen.
Reinzoplast 300 PU Blau
Nun bin ich etwas irritiert von der Artikelbeschreibung.
Zitat:
"plastische Universaldichtmasse
Silikon mit einem Temperaturbereich von -50° bis + 300 °
nicht aushärtend, keine Rissbildung bei Vibration
zur Abdichtung mit Dichtspalt kleiner als 0,15mm geeignet"
Würdet Ihr mir diese Dichtmasse empfehlen, oder eher davon abraten?
Liebe Grüße
[ Diese Nachricht wurde editiert von feve36 am 07.02.2015 um 19:16 Uhr ]
Nicht die beste Wahl, diese Dichtmasse ist für Planflächen bei denen die Spalthöhe 1/10 mm nicht übersteigt!
Die Firma ist sehr gut, aber du brauchst das schwarze Dichtmittel mit größerer Verarbeitungshöhe!
LG Steffi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 07.02.2015 um 19:21 Uhr ]
... nicht aushärtend ... in Verbindung mit dem Themperaturbereich..... perfekt.
Gruß, Rolf
PS: vermutlich muss die Dichtmasse vor dem Zusammenfügen ablüften, das ist ganz wichtig. Und dann würde ich eine Nacht warten, bevor ich Öl in den Motor gebe.
@Rolf
Die Blaue geht nur für echte Planflächen ohne Vertiefungen größer als 1/15mm. Alles größere läuft weg und wird undicht! Bei der Smart Wanne sind die Vertiefungen teilweise bis hoch. Es kann ja jeder machen was er möchte, aber wir verwenden so etwas niemals für Wannen, oder "grobe" Flächen. Ausnahme sind geplante Aluwannen.
der/das Steffi kennt sich aus! :)
ich nehme für die Wanne meist Dirko-HT.
Danke für euer Feedback :-D
Hab am Sonntag (08.02) noch die Ölwanne verklebt.
Da ich am Sonntag nirgends eben mal Dichtmasse kaufen konnte.
Habe ich ganz lieb beim Mechaniker meiner Vertrauens, nachgefragt und prompt Original Ford Dichtmasse bekommen :-D
Diese wurde verwendet und die Sache scheint zu heben.
    • Natürlich alles nur meine Meinung ...  😉   1. Ist eigentlich völlig egal, welche Farbe die Akzentringe haben. Wenn die Ringe und die Frontscheibe nicht völlig verdreckt sind, gibt es diese Spiegelungen.   2. Das Original schränkt schon ein, wenn Du nicht nur Bierkästen transportierst. Für Mineralwasser- und Softgetränkekästen ist die massive Rollokassette 2 cm zu niedrig und 3 cm zu weit hinten montiert. Geht aber wohl nicht anders, weil da, wo es sein müsste, die Gurte hinter der Verkleidung laufen.    3. Gibt es nicht im Zubehör.    4. Dauerhaftes Deaktivieren von Stop/Start ist zulassungsrechtlich bedenklich, da die Funktion abgasrelevant ist. Es gibt über die Codierung die Möglichkeit, die Anlage erst bei höherem Bremsdruck ansprechen zu lassen. Das gibt Dir die Entscheidungsmöglichkeit, ob der Motor in einer Situation ausgehen soll, oder nicht.   5. Es ist grundsätzlich möglich, ein solches Teil dauerhaft am OBD-Port zu lassen, wenn es nach Ausschalten der Zündung herunterfährt.    6. Das Teil bringt nicht viel, weil unter dem Handbremshebel gar nicht so viel Platz ist. Viele von den Dingern sind schlecht verarbeitet, haben keine gute Passform und halten nicht gut.   7. Die Teile haben alle eins gemeinsam: Wenn Du versehentlich etwas zu viel Gewicht darauf verlagerst, gehen sie kaputt. Der Unterschied zwischen Original und Zubehör ist das beim Original fehlende Staufach.   8. Das Smart-Original sitzt absolut blöd, es gibt zudem viel Schrott auf dem Markt. Ich habe die Kuda-Konsole und darauf eine Halterung.   9. Android-Naviceiver für den Smart gibt es zuhauf. Das Gerät von gestern ist heute schon veraltet. Die Chinesen arbeiten viel mit von Smartphones oder Tablets adaptierten Android-Versionen, die schon ein paar Jahre älter sind. Zudem haben viele Gerätefirmwares irgendwelche Fehler oder sind unzureichend anpassbar. Von den Teilen werden ein paar tausend Stück gebaut und Ende. Neues Modell. Ich habe es probiert, einen Kabelbaum mit mit allem für den Ersatz des Smart Media Systems mit JBL gebaut und dann festgestellt, dass das Teil keinen Deep Sleep kann und in zwei Tagen die Batterie leersaugt. Da musst Du genau schauen.   10. Bisher keine Probleme mit Steinschlag im Klima- oder Wasserkühler von 450 bis 453.   15. Schloss gibt es als Werksteil, gammelt aber gerne. Ich schließe nicht mehr ab, nachdem ich trotz Abdeckung einmal so viel Dreck im Schloss hatte, dass der Schlüssel nicht reinging. Zwanzig Minuten Arbeit mit Sprühöl, Interdentalbürstchen und Druckluft ...
