ajungnickel
Motor klacker, Öl ist weg (mit Youtube Link)
SMART CABRIO 450
40kw Benziner, BJ 2002
Hallo!
meine Motorlampe leuchtete die letzten Tage ab und zu. Meine Öl Lampe flackerte ab und zu auf. Ich habe Öl schon bestellt und dachte ein paar Tage kann ich noch fahren, da die Lampe immer wieder aus gegangen ist. Dachte das Öl "geht so langsam aus". Bin mit diesem Zustand etwa 100km gefahren, Öl natürlich bestellt.
So! Der Motor klackert seit heute Megamässig. YouTube Link. Aus dem Ölstab rauchte es a bissl raus. bin hier noch heim gefahren, ca. 30 km. Daheim nach Öl geschaut. Es schein GAR KEIN Öl mehr drinnen zu sein
Anbei ein Foto, ich weis nicht wie es eigentlich aussehen müsste wenn man unter den Öldeckel schaut: Bild
PS: Ich habe vielleicht etwas ganz schlimmes getan, als ich den Smart nicht sofort abgestellt habe :roll:
Hab ich einen Motorschaden? Wenn ich nun Öl nachfülle (kommt in 2 Tagen) dann muss ich da davon ausgehen das es gleich wieder weg ist :cry: ich meine das es ja einen Unterscheid gibt zwischen "wenig Öl, ich muss dann mal nachfüllen" oder "mein Öl ist komplett weg" und nein es tropft unter dem Auto nirgends.
Help!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ajungnickel am 19.01.2015 um 16:07 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ajungnickel am 19.01.2015 um 16:08 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ajungnickel am 19.01.2015 um 16:10 Uhr ]
Hallo
Wenn die ölkontrollleuchte schon mal Flackert
dann nicht 100 Km weiter Fahren,
sonder gleich an die nächste Tankstelle und Öl Auffüllen.
Wie Lange hast du den Smart schon?
Wieviel Öl braucht er auf 1000 Km?
Klingt Schwer nach Motorschaden
Gib mal in der Suche Oben links
"Ölverbrauch "
ein
Von .
Den Samrt habe ich seit 500km. Er hat 100.000 km drauf. Ich habe ihn gebraucht gekauft. Das mit dem Öl weiss ich jetzt dachte eben wenn die Lampe nicht dauernd leuchtet ist das Öl "am ausgehen". Wie viel Öl er auf 1.000km verbraucht weiss ich nicht, weil ich noch keine 1.000km gefahren bin.
Eigentlich vom Händler, aber ohne Garantie da er nur an Gewerbetreibenden verkauft hat ...
Beim Kauf hatte die Motorleuchte geleuchtet. Der Händler sagte mir das er nur auf zwei Zylinder läuft, er aber das Auto noch richtet und Zündkerzen, Lambdasonde und Zündspule prüft und ggf. tauscht. Für 500 EUR weniger und ich mach es selbst. Da SMART Teile relativ billig sind, hatte ich mir zuerst 6 Zündkerzen geholt und diese gewechselt - Lampe aus, Smart läuft einwandfrei ... 300 km etwa dann besagtes Verhalten.
Ich kann soweit kein Zusammenhang feststellen. Das Geräusch ist ein anderes und es laufen so wie das erkennen kann alle 3 Zylinder und ich gehe Mao davon aus, das ich nicht ebschissen wurde. :-P
Damit hast du das Motorsterben vermutlich nur etwas beschleunigt!
Das wird ein solches Exemplar sein, bei dem man an der Tankstelle Öl nachfüllt und Benzin nachschaut statt umgekehrt!
Soll heissen, der Ölverbrauch ist wie bei vielen Benzinern mit diesem Kilometerstand enorm!
Das hält der Motor auf Dauer ohnehin nicht aus, selbst wenn man schnell genug nachkippt nicht!
Dann stirbt er eben an einem abgebrannte Auslassventil bei der Ölmenge, die da in den brennräumen verheizt wird.
Hast Du Dich denn nicht vorher mal über die Ölverbrennungsproblematik der Smart Benziner schlau gemacht, ehe Du den Smart gekauft hast?
Am 19.01.2015 um 16:29 Uhr hat ajungnickel geschrieben:
Na, dann ist ja alles in Ordnung!
Kaum zu glauben, wie heute Autos oder sollte ich sagen Schrotthaufen über den Ladentisch gehen! :roll:
Sorry, aber bevor ich den mitnehme, mache ich mich zumindest ein wenig schlau und lese mich in die Materie ein!
Hallo ajungnickel,
falls Du vor den gefahren 100 km den Ölstand überprüft hast, indem Du den ÖLstand anhand des Peilstabs kontrolliert hast und folgendes Ergebnis ermittelt wurde:
Ölstand unter / am Minimum ... OK ich werde Öl bestellen (Liefertermin Tage später!), aber wird schon nicht so schlimm sein. Die paar km machen nix aus .... Du hast meinen ganzen Respekt und bist nominiert für den Darwin Award :( :( :(
Ich würde behaupten Dein Motörchen hast Du perfekt gehimmelt.
Bei so einem WARN - Hinweis (gelbe Leuchte) teilt dir das Auto etwas mit:
1. Anhalten 2. Bedienungsanleitung lesen
3. Hirn arbeiten lassen 4. Genannte Maßnahmen der BDA verarbeiten .... und evtl. SOFORT 1 ltr. Öl KAUFEN für teuer Geld und unverzüglich nachfüllen, etc.
Aber so ist das ein teurer Service.
Die Öffnung unter dem Öldeckel sieht normal aus ... evtl. ein bisschen Öl daneben gekippt bei einfüllen oder die Maschine hat eine hohe Laufleistung hinter sich.
Gruß Andreas
Hmmmmm, da ich den Rest des Smart´s Cabrio ganz gut finde - Sitzeheizung, Klima, Ledersitze, Kaufpreis 2.000 EUR würde ich denke ich einen Austauschmotor einbauen (lassen).
Kann man mir hierzu raten? Kann man das selbst machen? Ich bin fähig Anleitungen zu lesen, komme an eine Hebebühne ran und Werkzeug habe ich auch. Zutrauen würde ich es mir
Na Ja wenn er nicht mehr als 250 € Gekostet hat der Smart,
dann kannst einen AT Motor einbauen lassen.
Wenn er schon auf 2 Zylindern gelaufen ist beim Kauf,hatte der Schon Motorschaden
Von .
Ich würde mal so sagen:
Einen, bei 100Tkm typisch angeschlagenen, 450er Motor hast du durch vorsätzlichen Entzug von Motoröl den Gnadenschuss gegeben.
Sehr human, bevor er sich noch weiter gequält hätte.
Mehr fällt mir dazu nicht ein :roll:
Am 19.01.2015 um 16:35 Uhr hat ajungnickel geschrieben:
Kaufpreis 2.000 EUR
Da hat der Händler aber einen guten Schnitt gemacht!
Du kannst ja mal den Vorbesitzer fragen, ob er mehr als 500.- EURO für den Smart erhalten hat, ich vermute eher nicht! :roll:
Für einen Smart bei dem mit LEUCHTSCHRIFT auf der Haube steht: Motor platt
??? :o :o :roll: :roll:
PS: Ist dieser Thread ernst gemeint ? :-?
( Erst Öl nach füllen wenn der Paketdienst da war )
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 19.01.2015 um 16:42 Uhr ]
Da hat der Händler bestimmt ne große Pulle Sekt aufgemacht, als Du die Unterschrift unter den Kaufvertrag gesetzt hast!
Erst als du zur Türe draussen warst natürlich! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.01.2015 um 16:41 Uhr ]
Sogar - Tod - Ernst und wir verschwenden auch noch kostbare Zeit (Ironie aus) damit
Leute, bleibt locker, ich suche nach Hilfe hier. Ich verstehe auch Sarkasmus und bin gut im nehmen, Hauptsache ich bekomme einigermassen Hilfe.
Nun gut, ihr seid alle der Meinung der Motor ist kaputt. Für alle die nicht dieser Meinung sind und noch ein wenig Unterstützung bieten möchten - ich bin hier.
Zu meinem anscheinenden Fehlkauf weiteren Sarkasmus zu blasen ist bestimmt witzig, finde ich im übrigen auch - aber noch ein paar produktive Infos wären noch TOP.
Und den Schampus so genossen:
Jetzt mal im Ernst:
Besorg dir ne andere Maschine. Jede weitere Diskussion, welches Bauteil an dem Ding im Heck hinüber ist, die ist Zeitverschwendung.
plane einen ATM (komplett fachgerecht üerholt) von hier anwesenden Unternehmen schon im Geiste ein und fahre nicht meht rum damit.
Denn so kannste den im Tausche noch als überhollfähig zur Verfügung stellen und sparst noch ein paar Euro.
Gruß Andreas
Hi, jo sehe ich glaube ich aus so. Habt Ihr ne gute Adresse wo ich das machen lassen kann?
Das habe ich geggogelt:
http://www.smart-motor.net
http://www.smart-motorschaden.de
http://www.smartprofi.com
Gibt es hier Erfahrungswerte? Ich wohne bei Stuttgart ...
http://www.smart-motor.net ist am billigsten:
# Smart AT Motor 599 ccm Benzin inkl. Einbau und Abholung für 1349 €
Kann ich davon ausgehen das die Karre nochmal 100.000 km läuft mit dem ATM? Kleine andere Reparaturarbeiten natürlich ausgeschlossen
[ Diese Nachricht wurde editiert von ajungnickel am 19.01.2015 um 16:59 Uhr ]
Sachmängelhaftung beim Gebrauchtkauf von gewerblichen Händlern ist ein unveräußerliches Konsumentenrecht. Du hast also in jedem Fall ein Recht auf Sachmängelhaftung, selbst wenn Du dem Händler den Verzicht darauf schriftlich gegeben hast.
Grüße, Tom
Oder ggf. die harte Tour, siehe Tom ?!
Schaden tut es nix, mit dem Händler mal ein Wörtchen zu reden. Oder mit dem Ra deines Vertrauens.
Aber erzähl bloß nix von Öllampe und noch fröhlich weiter gefahren. Natürlich hast du den Motor sofort abgestellt.....
Da ich ein Gewerbe habe, habe ich es ohne Garantie gekauft, Kaufvertrag läuft auf Gewerbe. Ich glaube aber immer noch das ich nicht gelingt wurde, denke ich habe den Motor selbst geschrotet.
Der Mangel beim Kauf hatte ich ja durch den erfolgreichen Zündkerzenwechsel beseitigt. Es handelt sich denke ich wirklich um einen anderen Mangel ...
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
