Dio
Heckscheibe ausbauen?
Kann mir jemand erklären, wie man die Heckscheibe des Smart ausbaut? Will nicht selbst rumprobieren und dabei was falsch machen. Wie man den Spoiler ausbaut, weiß ich schon, also die genaue Beschreibung dieses Vorgangs ist nicht mehr nötig. :)
Übrigens, kann es sein, dass die Suchfunktion des Smart-Forums kaputt ist? Wenn ich da "heckscheibe ausbauen" als Suchbegriff eingebe (alle Foren), findet er nichts, obwohl es doch sehr unwahrscheinlich ist, dass die Worte "heckscheibe" und "ausbauen" noch nie zusammen in einem Thread verwendet wurden.
Hi Dio,
der Ausbau der Heckscheibe ist gar nicht mal so schwierig. Jedoch braucht man für einen problemlosen und einfachen Aus-/Einbau einen 25er Torx (1 mal als Schraubendreher und einmal als Bitaufsatz für eine kleine Knarre <- das erleichtert das Festziehen des Spoilers, beim Zusammenbau), sowie eine mittlere Knarre mit kurzer Verlängerung und 13er Nuß.
Nun geht es los: Du hast ja geschrieben, daß Du weißt, wie man den Spoiler ausbaut, somit gehe ich davon aus, daß die Du die Innenverkleidung der Scheibe schon abgenommen hast. Als nächstes werden alle Stecker und Kabel von der Heckscheibe getrennt (Wischer, H-H-Scheibe, 3. Bremsleuchte). Nun dürfte die Scheibe nur noch an den Schanieren und den Gasdruckdämpfern hängen.
Jetzt würde ich mir schon mal einen geeigneten Ort für die ausgebaute Scheibe suchen, denn jetzt geht es rund...
Mit einem Schraubendreher (Schlitz, klein) die halbrunden Metallklammern der Gasdruckdäpfer (die an der Scheibe, nicht am Tridion!) lösen (die Klammern halten die Dämpfer an den Kugelgelenken der Scheibe). Sobald diese gelöst wurden, kann man die scheibe am besten auf dem Kopf stützen und mit der freigewordenen Hand die 13er Schrauben lösen. Das wars....
Viel Spaß beim Schrauben
Gruß Philipp
hallo, bin neu hier und möchte, nachdem ich nach langer Suche nichts gefunden habe, den obigen Beitrag bitte nochmals aufgreifen.
Bei meinem 450er coupe bin ich dabei, die Heckschscheibe auszubauen und hänge nun an der Demontage der Heckscheiben-Innenverkleidung. Der Spoiler liegt bereits an seinen Kabeln auf dem Dach. Die Klipse an der Oberkante der besagten Innenverkleidung habe ich gefunden und gelöst, wodurch sich diese nun auch etwas bewegt (aber eben noch nicht löst). Bevor ich nun etwas kaputt mache, möchte ich hier gerne um Rat fragen.
Kann mir an diesem Punkt bitte jemand mit Erfahrung weiterhelfen?
Schau mal, ob Dich diese Anleitung weiter bringt.
Da geht es zwar um etwas anderes, aber auch hierzu muß diese Innenverkleidúng demontiert werden!
Am 03.06.2012 um 15:14 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
... vielen herzlichen Dank für die superschnelle Antwort !!!
Jetzt hole ich nochmal eine Leiche aus dem Keller. Dachspoiler ist gewechselt. Bin aber mit dem Ergebniss nicht zufrieden. Die mittigen Spoilerschrauben lassen sich nicht anziehen, da kein Platz. Die Heckscheibe läßt sich nur sehr beschwerlich ausrichten, da ich allein wurschtl. Ich weiß nicht ob es eine Rolle spielt, ich habe ein Panoramadach. Geht das eventuell weiter nach hinten als das normale Dach? Läßt sich die Heckscheibe vielleicht besser ausrichten, wenn man die Verkleidung vom Wischermotor entfernt? Ich dachte: Verkleidung abnehmen, Heckscheibe schließen, anpassen und 2. Person zieht die Scharnierschrauben an, Verkleidung wieder montieren= fertig :roll:
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
die Heckscheibe kannst du mit dem Schanier das innen im dach verschraubt ist etwas ausrichten ...dachhimmel ab ..da wo die Lampe ist ..Glas runter da ist auch ne schraube und die schrauben aussen. dann die schanierschrauben lösen...nicht ganz rausdrehen ...dann verstellen und wieder festdrehen
zu den 2 schrauben die den Dachspoiler halten ...
ich hab die Verkleidung abgemacht die über dem Wischmotor ist ...da reisen event. zwar die Haltenasen ab ...aber am schluß hält das trotzdem mit den Schrauben bomben fest.
hab mir ein werkzeug gebastelt wo ich die 2 Innentorxschrauben auf bekomm. die Schrauben habe ich dann ausgetauscht gegen Holzschrauben die auch das selbe Gewinde haben und ein 6Kant kopf haben ...das läst sich dann super verschrauben. Wichtig ist ..mit den 2 Schrauben klemmst du den Spoiler fest wenn denn exakt augerichtet hast. Sie sind also sehr wichtig ...sonst wackeld das Teil rum..
Das mit den 6kant- Schrauben ist eine gute Idee.
Den Rest werde ich morgen mal ausprobieren.
Rückmeldung kommt nach getaner Arbeit. :roll:
es gibt im Baumakt Holzschraube mit fast dem gleichen gewinde ..nimm eine mit zum kuken. das gewinde muss nicht durchgängig sein ...
die 2 Schrauben sind entscheident, denn damit befestigst du den Spoiler wennd ihn ausgerichtet hast. die 2 ausen sind nur noch zusätzlich für den halt.
bei der sache hab ich den wischwasserschlauch gegen einen schlauch getauscht den man nur sehr schwer knicken kann. glaub ich hab ein Benzinschlauch genommen. denn bei der Montage knickt man den orginalen gern ab ..das sieht man nicht und wenn man fertig ist kommt kein Wischwasser und man fängt wieder von vorne an. Die beiden Pins auf die der Schlauch gesteckt wird habe ich auch abgeschnitten und ein 10er loch durchgebohrt und den Schlauch durchgesteckt ...das finde ich die bessere Lösung. Die spritzdüse kann man den Strahl einstellen wenn man mit einer Nadel in das Loch steckt, Dann kann man die kleine Alukugel drehen wo man den Wasserstrahl hin haben will ...das ist vorne bei den 3 Düsen (Strahl) auch so einstellbar.
So, der Spoiler sitzt, passt und wackelt nicht :-D Ich habe die Schrauben aus dem Baumarkt genommen. Die Idee mit der Dachhimmelverkleidung war gut. Musste aber nach Fertigstellung an den M 8 Schrauben von den Scharnieren nachjustieren. Aber: Allein bekommt man einen Buckel. Mein Schwiegersohn war da und zu zweit klappt es ganz gut. Manchmal bräuchte man aber noch eine 5. Hand. Die Klappe schließt wieder super, alles funktioniert und die Spaltmaße sind so, wie es sein soll. :)
das ja gut das ich dir etwas weiter helfen konnte...ja ..beim justieren ist es besser wenn man zu zweit ist.
mit den schrauben am Himmel kannst du auch die scheibe dichter an die gummidichtung rücken....verschieben
mir ging die mal zu bruch desshalb weis ich wie man da rann kommt und den spoilerkram hab ich auch schon einige male abgebaut bis ich das scheiß ding mit dem austausch der schrauben entlich fest bekam
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
