MattHelf
Einbaupositon der "Klimaanlage"
Wenn man ne Zeit lang mit Klimaanlage gefahren ist und dann Parkt bildet sich ja dieser brühmte Wasserfleck.
Bei mir vorne rechts. Wie kann es dann aber sein das die Klimaanlage so auf die Motorleistung geht, wenn die Klimaanlage vorne eingebaut ist und nicht direkt am Motor.
Vieleicht können mich die Fachleute unter euch mal darüber genauer aufklären.
bis dann
Matthias
Hi Matthias,
die meisten Teile der Klimaanlage befinden sich am Motor (z.B. der Kompressor).
Die Wasserflecken bestehen aus Kondenswasser. Dieses entsteht am vorderen Wärmetauscher der Klimaanlage (Luftfeuchtigkeit kondensiert am kalten Wärmetauscher). Dieser Wärmetauscher befindet sich im Lüftungsystem (im Bereich des Armaturenbrettes), wie auch z.B. der Erhitzer und der Ventilator.
Smarte Grüße
Elmar
Eine Klimaanlage besteht aus einem Kompressor, der viel Kraft vom Motor schluckt, einem "Verdampfer" (wo es Kalt wird) und einem Kühler/Kondensator, der sehr viel Wärme abgibt.
Der Kompressor ist natürlich am Motor, der Verdampfer aber vorne im Luftkanal der Lüftung. Wie Du sicher schon an kalten Biergläsern oder Scheiben gesehen hast kondensiert die Luftfeuchtigkeit an kalten Gegenständen aus. Am Verdampfer der Klimaanlage kondensiert auch Wasser und tropft nach unten ab.
Eine Klimaanlage erzeugt streng genommen keine Kälte, sondern zieht sozusagen alle Wärme an einem bestimmten Punkt ab. Als Resultat bleibt Kälte zurück, aber die abgezogene Wärme muß an anderer Stelle abgegeben werden. So produziert also jede Klimaanlage nach Außen eine Menge Wärme.
Hier eine Erklärung wie eine Klimaanlage funktioniert.
Hallo.
Danke für die Antworten. Habe mir sowas in diese Richtung schon gedacht, mich hat nur der lange Weg zwichen "Kompressor" und "Verdampfer" gewundert.
bis dann
Matthias :)
    • Hallo,   wieviel ist der Smart seit dem letzten Ölwechsel gefahren? Hast du den letzten Ölwechsel selbst gemacht? Hast du zwischen dem letzten Ölwechsel und jetzt mal den Ölstand geprüft? Wie hat sich der Verbrauch in letzter Zeit entwickelt? Verbraucht er mehr als früher? Sind Leistungseinbußen spürbar? Wie ist das Fahrprofil? Langstrecke, Kurzstrecke...?   Grüße, Hajo
