stift450
stecker vom drehwinkelsensor: woher? genauer bezeichnung?
hallo ihr,
habe einen kabelbruch am stecker vom drehwinkelsensor meines 450 cdi aus 2005.
bei mercedes sind sie nicht in der lage, das teil rauszusuchen.
hat jemand von euch eine genaue teilenummer usw??
danke!!
thx.
volker
da musst Du auch schon einen fähigen Menschen finden weil der Stecker zum Motorkabelbaum gehört und der DAU findet den so nicht im EPC.
Da ich aber einige Kabelbäume geschlachtet habe würde ich, wenn ich motivieren kann, mal auf die Suche gehen.
Es wird der Stecker vom Drehwinkelsensor gesucht, richtig?
Ich gehe einfach mal davon aus das der Stecker am CDI der gleiche wie vom Roadster ist. Ich habe NUR Roadster Teile.
schön wäre eine bezeichnung von mercedes oder bosch. mit den paar zahlen darauf konnt bislang keiner was anfangen. gut wäre auch zu wissen, falls der stecker woanders verbaut ist, z.b. in einem actros lkw o.ä. dann tun die sich glaub ich leichter bei mercedes da was zu finden!
thx.
volker
war eben suchen ....
es ist ein Bosch Kompaktstecker 1; 3 Polig (1 928 402 868-)
den, den ich gefunden habe ist aber auch schon geflickt.
am besten den Pin raus fummeln, neues Kabel dran machen und wieder rein stecken.
Oder ist das Gehäuse defekt?
Am 29.12.2014 um 12:42 Uhr hat EddyC geschrieben:
Der DAU, soll heissen der Dümmste Anzunehmende User ist im übrigen noch der fähigste Mitarbeiter in einem SC.
Alles andere sind Nieten!
So viel zum Thema Kompentenz in einem SC!
hab mittlerweile selbst geforscht. ist ein Bosch 1 928 403 870
also scheint roadster und fortwo doch nicht gleich zu sein....
thx.
volker
dürften beide varianten passen...
Wenn du das Bild genau betrachtest erkennst du an der Kontaktzunge einen kleinen Widerhaken, der ist auf beiden Seiten von vorne zu lösen (Nadeln helfen), dann kann der Kontakt mitsamt Dichtung nach hinten raus.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
