Alex86
Öl Fleck trotz LLK wechsel
Hallo zusammen habe bei mir den LLK
gewechselt und trotzdem ist immer noch ein Ölfleck auf dem Boden.
Jedoch nicht mehr linke Seit unter dem LLK, sondern nun auf der rechten Seite.
Hat jemand da eine Idee was das sein könnte ?
LG
Alex
450 CDI 165000 tkm
[ Diese Nachricht wurde editiert von Alex86 am 21.12.2014 um 16:34 Uhr ]
eventuell ist der Oleinfülldeckel undicht.
siehe hier
C.D.L
Danke für deinen Tipp gute Idee
hab aber keine Ölaustritt feststellen können
[ Diese Nachricht wurde editiert von Alex86 am 21.12.2014 um 21:37 Uhr ]
Hatte ich auch eine Zeit, mit einem neuen Öleinfülldeckel war es wirklich weg. Der ist wirklich sehr preiswert, kannst Du auch über eine Mercedes Benz Vertretung bestellen.
Reinige doch mal den Motor mit Bremsenreiniger (ordentlich Putzlappen drunter und für gute Belüftung sorgen), evtl. kannst Du dann die Undichtigkeit besser finden. Aber der Deckel lohnt immer.
Gruß, Rolf
Auch bei mir waren nach dem Wechsel des LLK samt Halterung größere Ölflecken unter dem Fahrzeug zu sehen.
Checke tatsächlich mal die Schläuche und deren Schellen, die rutschen nach der "ersten" Montage nach der Erneuerung oftmals ab.
Die Schläuche quillen außerdem gerne im Laufe der Jahre auf und sollten dann auch erneuert werden.
Kostenpunkt im SC ca 70 €.
Hey nico1977
ja hab jetzt mal alles nachgezogen bis jetzt sieht es wirklich gut aus
hoffe es bleibt so
werde dann doch mal einen Ölabscheider mir zulegen ;-)
