TurboTriple
[450] Sitzheizung geht nur 1 Sek an
Moin!
Tja, folgendes Problem:
Wenn ich den Wagen starte und schalte die beiden Sitzheizungen ein (egal auf Stufe 1 oder 2) geht die Heizung vom Fahrersitz nach ca. 1 Sekunde wieder aus!
Hatte den Eindruck, als ob sie nach dem Start etwas länger an blieb (ca 3-4 Sek.!).
Sitze sind Leder, Auto ist ein Fortwo Cabrio Bj.2003, 61PS, Passion, Klima usw.!
Der Beifahrersitz heizt ganz normal hoch!
Haben die Sitze einen Überlastungsschutz/Hitzeschutz der ggf. etwas sehr früh auslöst? Kabelbruch oder Sicherung (Lüfter und 2ter Sitz gehen ja!)
Der Sitz hat 1 Anschlusskabel mit Stecker - ist das die Heizung?
Hat wer ne gute Idee - is nich schön so auf Leder und nix Popowarm.....!! ;-)
......leider geil!
das Problem hatte ich schon mal auf der Beifahrerseite.
Die Heizmatte im Sitz war bei mir defekt.
Kann auch die Matte in der Rückenlehne sein.
Ich hoffe Du bist handwerklich begabt.
Smart wechselt nämlich den kompletten Sitz oder die Lehne aus.Die Heizmatten bekommst Du leider nicht als Ersatzteil. Du willst nicht wissen was das bei Smart kostet....
Da musst Du selber ran. Entweder eine gebrauchte Heizmatte nehmen oder alternativ (so habe ich es gemacht) eine Heizmatte aus dem Zubehör genommen.Und dann den Sitz auseinander nehmen.Ist ein bisschen Gefummel aber geht. Habe 3 Stunden gebastelt, dann war der Hintern wieder warm :-D
Viel Erfolg.
Hmm - klingt ja nicht so spannend....! Mist!
Ist der Fahrer und der Beifahrersitz identisch?
Dann könnte ich die ja erstmal tausche und vllt. einen gebrauchten kaufen, wenn es sowas gibt....!
Wie demontiert man die Sitze am besten? Komplette Laufschiene vom Boden oder die untere Schiene sitzen lassen?
Danke und Gruß!!!
......leider geil!
Hast Du die Suchfunktion schon mal benutzt?
Die gibt es hier nämlich :-D
.....da sollten ohne Ende Ergebnisse kommen.
Ein wenig "Eigeninitiative" :-? :-?
Der Smart wird seit 1998 gebaut - und Du bist sicherlich nicht der erste, der die Sitze ausbaut :roll: 8-) :-D :-D :-D
Yoah, hatta....trotzdem danke für die netten Worte!
Ein Forum ist ein Forum, mit oder ohne SuFu - wenn man es FAQ nennen würde, kann man alles nachlesen ohne zu fragen, fragt man in einen Forum, kommen z.T. konstruktive Worte und Ideen, fragt keiner, ist ein Forum tot!
Wenn es stört - einfach das nächste FAQ aufsuchen oder aber ganz still und leise den Kopf schütteln....!
Kann sein, das ich mir damit keine Freunde mache, ich bin selbst Mod in einem Motorradforum, habe also selber damit zu tun - ich denke, man sollte Fragen fragen - wenn sie aber zum 300ten mal auf Seite eins sind, fügt ein Mod es zusammen! Das klappt bei uns mit ca. 10.000 Mitgliedern recht gut....!
Und - natürlich war das nach kurzer Überlegung Sinnfrei! Warum sollte ich auf der Fahrerseite einen Klappbaren Sitz verbauen wollen und eine verstellbare Lehne nach rechts setzen...!
Vllt. hat ja trotzdem noch wer einen Fahrersitz, schwarzes Leder mit Sitzheizung in very good conditions....! (Ja, es ist hier nicht der Marktplatz....!)
......leider geil!
ich würde Dir folgendes raten.
Such Dir im Web eine Anleitung "Sitzheizung im Smart nachrüsten". Du wirst die gleiche Anleitung finden, die ich auch genutzt habe .
Da ist wirklich detailiert beschrieben, wie vorzugehen ist.Hast Du eigentlich Airbags in den Sitzen?
Die Heizmatten (1 Satz für Sitz und Rückenlehne) habe ich bei Amazon bestellt. Hat 24,95 gekostet. Ich hatte zuvor vergeblich nach einem kompletten Sitzpolster oder nach einer original gebrauchten Heizmatte gesucht. Google mal div. Smart Gebrauchtteile Händler. Da hatte ich schon mal was gesehen. Da werden aber Preise bis 100 Euro aufgerufen.
Die Sitzpolster tauschen würde ich nicht machen. Dann müssen beide Sitze auseinander genommen werden.
Deine Fragen bzgl. Demontage vom Sitz, werden in der Anleitung zum Nachrüsten der Sitzheizung beantwortet.
Ja das is ja mal echt genial!!!
Super, besten Dank dafür!
Einzig das man die Schalter nicht mehr in der Insel nutzen kann ist etwas doof - vllt. bekommt man es mit einer 2ten Insel und ein paar ruhigen Minuten des Bastelns hin!
Ich bedanke mich erstmal dafür!!! 8-)
......leider geil!
NeeNee, du kannst die original Schalter der Mittelinsel nutzen. Die Schalter der Ersatzmatte brauchst Du nicht. Du must nur die Heizmatte wechseln.
Na das ist ja allerbestens - dann ist das ja bis auf die Nummer mit dem Leder sehr einfach, oder? ;-)
Danke und Gruß
......leider geil!
So, jetzt muss ich noch mal Feedback geben!
Es ist vollbracht, montage der neuen eBay-Heizung 2,5 Std., Preis 25,- + 6,90 Porto, kein weiterer Eingriff in die Elektrik - nur die Kabel der neuen Heizmatte an die Smart Stecker löten und gut! Karbon Heizmatten auf Maß schneiden und sich freuen wenn man schneller als mit der O-Heizung nen warmen Hintern hat!
Der Fehler lag bei dem Sitz in der Rückenlehne, direkt in der Höhe wo die Verstellwelle ist!
Das Polstermaterial sowie auch das Leder haben ordentlich Spuren der Hitze erhalten! Wie kann ein Loch ins Leder brennen??? :o
Einzig das man die Karbonmatte nicht ganz reinschieben kann nervt, aber die O-Heizung geht auch nur ein kleines stück in den Rücken und auch nur unterm Hintern...ich dachte man kann eine große Fläche beheizen, schade...! Aber sonst müsste man halt den Sitz komplett abziehen und das will/kann ich dann doch nicht so ordentlich!
Danke wie die Tipps - auch wenn es jetzt wärmer wird!!! 8-)
......leider geil!
    • Wenn die Bordspannung zusammen bricht, wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung gedreht wird, dann muss dies nicht unbedingt auf eine entladene Batterie hinweisen, die Batterie kann da wunderbar in Ordnung sein. Wenn der Anlasser durch eine fest sitzende LiMa in seiner Schaffenskraft gehemmt wird, dann fliesst wie ich schon geschrieben habe ein noch wesentlich höherer Strom als wenn der Anlasser den Motor durchdrehen kann, und der ist ohnehin schon hoch genug! Da fließen hunderte von Ampere und das belastet die Batterie natürlich enorm, was dann zur Folge hat, daß die Spannung an den Polen zusammen bricht. Und der Anlasser hält eine solche Tortur auch nicht endlos aus, weil die Wärme in diesem Fall nicht gleichmäßig auf die Wicklungen verteilt wird wie das bei drehendem Anlasser der Fall wäre, sondern der komplette Stromfluss ist auf einzelne Leitungen im Anlasser limitiert, d.h. die gesamte Wärme entsteht nicht gleichmäßig in den Wicklungen.
