harald59
Suche Felgeneintragung
Hallo Leute,habe einen Satz Brabus Monoblock VI VA 175/50/16 u.HA 225/35/17 und die sollen auf ein 451 Cabrio Bj.2010.Hat die schon jemand eingetragen ohne die Anklipsverbreiterung und mit Serienfahrwerk. Geht das überhaupt? Könnte ich eine Kopie der Eintragung haben wenns jemand so hat? Wäre super LG Harald
Wer später bremst fährt länger schnell
Keiner ne Idee,wo sind die Profis unter Euch ??
Bau sie doch mal auf, dann wirst Du sehen, was Du ändern/nacharbeiten musst.
Zitat aus Anh.I der 78/549 EWG :
"2.1.1. In dem Teil, der durch die Radialebenen 30º vor und 50º hinter der
Radmitte gebildet wird (siehe Abbildung 1), muß die Gesamtbreite (q)
der Radabdeckungen mindestens ausreichen, um die Gesamtbreite des
Reifens (b) unter Berücksichtigung der extremen Bedingungen der
Kombination Reifen/Rad, wie sie vom Hersteller und in 1.3 der Anlage
zu Anhang III angegeben sind, abzudecken. Im Fall von Zwillingsrä-
dern ist die Gesamtbreite der beiden Reifen zu berücksichtigen."
"2.1.2. Die hinteren Kanten der Radabdeckungen dürfen nicht oberhalb einer
horizontalen Ebene enden, die 150 mm über der Radmitte liegt
(gemessen an der durch die Radmitte verlaufenden Achse), und der
Schnittpunkt der hinteren Kanten mit dieser Ebene (Punkt A der Abbil-
dung 1) muß außerhalb der Längsmittelebene des Reifens oder im Falle
von Zwillingsrädern außerhalb der Längsmittelebene des äußeren Rades
liegen."
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 07.12.2014 um 10:25 Uhr ]
Danke ronny 1075,hab jetzt mal ein Gutachten aus dem WIS besorgt,nur für Brabus-Smart mit Anklipsverbreiterungen u.Brabusfahrwerk,usw.Tüv meinte krieg ich nicht eingetragen da ich ein 451 mit 71 PS habe.Also stehen die Felgen zum Verkauf bei Ebay.Wenn jemand interresse hat kann er dort mitbieten.
Angebotsnr. der Felgen 271698030564
Hallo.
Habe die Felgen auf meinem Pure mit 61 ps gehabt.Ohne Verbreiterung aber tiefer 15/35 und vorn noch 10 Spurplatten..Abnahme beim Tüv per Einzelabnahme ohne Probleme.versteh dein tüv mann nicht :o
Viel Erfolg beim Verkauf
Ich fahre Mono VII mit 10er Platten an VA/HA ohne Verbreiterung.
Tieferlegung 40/30
Natürlich eingetragen - über das SC...
Christian
Verstehe meinen TüV ler auch nicht,aber er muss sich wohl an die Auflagen halten.Felgen sind so gut wie weg,dafür kommen dann die Mauritius in silber, ringsrum in 17 Zoll.Was solls,gefallen meiner Frau sowieso besser.
    • Zunächst einmal vielen Dank für die Tips und Infos. Ich habe Gestern Mal den Würfel links gedreht und alles auf den Kopf gestellt. Windschutzscheibe ist dicht, Ablauf Klimaanlage sauber, Dach ist Dicht und verklebt rundum. Die Dichtungen habe ich abgemacht, gereinigt und neu verlegt. Zwei Dinge sind mir dann aufgefallen: 1. Fenster Fahrertür und Beifahrertür fuhren nicht bis zum Anschlag hoch. Habe die neu justiert. 2. Linkes Scharnier der Kofferraumklappe war lose. Klappe ließ sich etwas 3-4mm verstellen. Habe die wieder angezogen. Vielleicht waren es die zwei Kleinigkeiten, durch die der Wind und Feuchtigkeit ins Innere einziehen könnten Werde es beobachten! Vielen Dank nochmals an Eure Hilfe  Viele Grüße Bema119
