cHARLY-JONY
Funkschlüssel
kann mann die Funkfernbedienung vom 451iger auch am 450iger anlernen,sind die Kompatibel?
Gruß Steffen
Soweit ich das weiß nein. Die Fernbedienungen sehen zumindest innen elektronisch sehr unterschiedlich aus. Ich denke das ist etwas das sie neu gemacht haben.
Nein geht definitiv nicht.
Der Schlüssel des 451er ist ein transponder Schlüssel. Der 451 hat somit eine Lesespule am Zündschloss.Der Schlüssel des 450 ist nur eine FFB ohne Transponder. ...
Mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 02.12.2014 um 07:14 Uhr ]
    • Dank eines hilfreichen Engels kann ich Dir den Schaltplan für den 450er Smart ab 2003 und auch den Roadster zur Verfügung stellen, s.u. Dort siehst Du auch die beteiligten Komponenten, Stecker und Verbindungen bestätigt, die ich oben im Text schon erwähnt hatte. 🙂 Dieses Bild kannst Du auch auf Deinem PC abspeichern und dann in der entsprechenden Applikation vergrößern, damit es besser zu erkennen ist. 😉
