cHARLY-JONY
Funkschlüssel
kann mann die Funkfernbedienung vom 451iger auch am 450iger anlernen,sind die Kompatibel?
Gruß Steffen
Soweit ich das weiß nein. Die Fernbedienungen sehen zumindest innen elektronisch sehr unterschiedlich aus. Ich denke das ist etwas das sie neu gemacht haben.
Nein geht definitiv nicht.
Der Schlüssel des 451er ist ein transponder Schlüssel. Der 451 hat somit eine Lesespule am Zündschloss.Der Schlüssel des 450 ist nur eine FFB ohne Transponder. ...
Mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 02.12.2014 um 07:14 Uhr ]
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
