maexwell
Navi/Multimedia System stürzt ab
mein smart hat demnächst einen Termin in der Werkstatt weil folgendes Problem besteht: Das Navi/Multimediasystem geht bei Fahrten von über 1 Std. am Stück einfach aus. Es versucht sich dann wieder einzuschalten aber stürzt dabei sofort wieder ab. Wenn ich den Motor für 1-2 Minuten abstelle und wieder starte funktioniert alles wieder einwandfrei.
Symptome davor sind z.B., dass das Navi träge reagiert, einfriert und dann abstürzt. Wenn nur das Radio an ist, geht es einfach aus.
Hat jemand schon mal ähnliches erlebt oder hat eine Vermutung, was die Ursache dafür sein könnte?
Viele Grüße! :)
[Edit 3.1.2015]
Da dieses Problem doch etwas extrem seltenes zu sein scheint, möchte ich euch mal auf dem laufenden halten, wie es damit voran geht.
Gestern war mein Smart wieder im SC München Landsberger Straße. Am selben Tag wurde ich angerufen und man hat mir mitgeteilt, dass sie dieses Problem so noch nie "behandeln" mussten und jetzt erst Rücksprache mit dem Smart-Werk gehalten werden muss, was man machen kann/soll. Eventuell muss er wieder ins Werk, man gibt mir Bescheid sobald man weiß, was gemacht werden muss. Bis dahin kann ich meinen Smart uneingeschränkt fahren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maexwell am 03.01.2015 um 08:17 Uhr ]
[Edit: 28.1.2015]
Ein neues Navi hat das Problem behoben. Offensichtlich hatte das alte einen nicht feststellbaren Defekt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maexwell am 28.01.2015 um 08:05 Uhr ]
451 Cabrio, Passion, Turbo.
Besch... Betriebssystemversion! Hatte mitm Tomtom mal das Problem, dass irgendwann mal ein Update rein kam, das besonders auf der Autobahn irgendwann immer träger wurde und dann irgendwann neustartete. Vermute ein Memory-Leak...
Wenn es aber auch aus geht, wenn nur das Radio eingeschaltet ist, könnte es dich vielleicht auch um ein thermisches Problem handeln. Wobei so eine Kiste ja nach 1-2 Minuten auch noch nicht wieder ausgekühlt ist... *grübel* :-?
Oh, schlecht gelesen, sorry! Ein Hardwareproblem kann ich nicht ausschließen.
Ja da bin ich auch am Grübeln, meine Vermutung geht auch in Richtung Hardware-Problem. Bin mal echt gespannt...
Weil auch Google mir kaum irgendwelche konkreten Hinweise liefern konnte...
Die aktuellste FW ist aber drauf, oder?
Ich vermute anhand der Beschreibung auch eher ein thermisches Problem - das teil wird ja ordentlich warm. Theoretisch müsste sich das Ausschalten im Winter aber etwas nach hinten verschieben. ;-)
Na ja, kommt drauf an - weiß jetzt nicht genau, wie der Gebläseluftstrom geführt wird. Wenn das da in der Nähe vorbeiströmt ist nix mit im-Winter-hälts-länger...
Hallo, hörst du denn nach dem Abstellen den kleinen Lüfter im Navi laufen? Vielleicht ist der einfach mit Staub so zugemumpft, dass im Betrieb die Luft zur Kühlung nicht mehr reicht...
Ralf
Espresso-Ferrari: klein, stark, schwarz 8)
Thermisches Problem. Ähnlich einem versifften CPU - Kühler.
Öffnen, Lüfter (wenn vh.) kontrollieren, ausblasen. Lüfter dabei festhalten ! (Induktionsspannung!)
Dass das System nach einem "Reset", Zündung ON/Off wieder läuft, das kann an Spannungswerten liegen, die als Referenz im Einschaltmoment dienen. Vermutlich laufen bei Erwärmung auf der Platine Spannungen aus dem Ruder, welche nicht ausreichend kompensiert werden und erst bei einem Reset werden diese Werte "neu" als Referenz genommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 01.12.2014 um 08:18 Uhr ]
So, war heute im SC und es wurde ein Hardware-Update gemacht. (20 Minuten) Es war Version 8xx drauf und es gibt mittlerweile 93x. Laut SC kann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Bug der sich eingeschlichen hat.
Bin mal gespannt, was bei der nächsten längeren Fahrt passiert. :-D
Its not a Bug, its a Feature. Pausenassistent ? Hat Daimler so was nicht in der Aufpreisliste ? :-D
Kurzes Update:
Laut Werk hängt es wohl irgendwie mit der Batterie zusammen.
Nächste Woche muss mein smart für 1-2 Tage ins SC damit das überprüft und hoffentlich endgültig behoben werden kann. ;-)
Der Fehler tritt während der Fahrt nach 1 Std. auf und die Ursache, dass der Mini-Lüfter nicht anspringt, soll bei der Auto-Batterie liegen? Das leuchtet mir nicht ein...
Am 16.01.2015 um 16:51 Uhr hat NickCroft geschrieben:
[...]dass der Mini-Lüfter nicht anspringt[...]
Das Navi wurde 2x geprüft, es liegt leider nicht am Gerät selbst. :cry:
Sooo, die Batterie wurde geprüft. Sie hatte zwar einen niedrigen Ladestand und wurde aufgeladen. Ursache des Problems war es leider nicht. :(
Jetzt wird wieder auf Rückmeldung vom Werk gewartet, was als nächstes gemacht werden soll.
Mein SC meinte, sie werden wohl das Gerät tauschen, aber müssen erst auf Anweisung vom Werk warten...
[PROBLEM GELÖST]
Gestern wurde das Navi getauscht (75% Kulanz, 25% Anschlussgarantie) und, Halleluja, alles ist wieder in Ordnung! War wohl irgendein nicht feststellbarer Defekt vom Navi.
Bin ich froh! :)
Danke für die Rückmeldung.
Womöglich haben viele derartigen "Defekt" aber die wenigsten fahren mit einem Smart mehr als eine Std. am Stück...
Am 28.01.2015 um 13:12 Uhr hat NickCroft geschrieben:
[...] aber die wenigsten fahren mit einem Smart mehr als eine Std. am Stück...
Also bissl Autobahn sollte schon drin sein, schön gemütlich bei 110 km/h Tempomat rein und mein Navi führt mich sicher zum Ziel. :-D
Also bis auf die Abholung meines letzten 451 bin ich noch nie >1Std. am Stück (ohne Unterbrechung) damit gefahren. Für solch' recht lange Strecken (geplant) nehme ich den Erstwagen aber Autobahn sieht mein Smart täglich - aber halt nur je 14km.
Ob das Fehlverhalten auch im Stand reproduzierbar wäre, also Zündung mit angeschlossenem ctek-Lader?
Der smart ist mein einziges Auto und es ist ja nicht so, dass ich jetzt wöchentlich so lange Strecken fahre. ;-) Ist aber auch keine Sache der Unmöglichkeit im Berufsverkehr für 20 km quer durch die Stadt mehr als 1 Stunde zu brauchen. :-D
Trotzdem darf das Navi nicht schlapp machen, egal ob jetzt 1 oder 3 Stunden am Stück im Betrieb.
Nebenbei: das alte Navi hat beim Ausschalten der Zündung auch immer Geräusche gemacht, die das neue nicht macht.
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
