timsen
Gleitschiene Stuerkettte (Nicht ZK)
Heyho,
habe die SuFu genutzt aber leider nichts gefunden.
Meine Gleitschiene, welche im Block sitzt, ist oberhalb gebrochen und muss getauscht werden.
Hat jemand Erfahrung damit, ob die getauscht werden kann, ohne Motor auszubauen, bzw KW Riemenscheibe abzunehmen?
Gruss Timsen
if speed kills, ill never die
Die Riemenscheibe muß zwingend abgenommen werden da der Steuergehäusedeckel ab muß!
Oben muß der Ventildeckel auch ab.
Der Motor kann drin bleiben..... bisschen Pfusch da der Kopf draufbleibt aber geht
Hey, danke für die Info!
Ich habs befürchtet.
Kopf ist bereits runter von daher etwas weniger Aufwand.
Tja, aber was ist die Ursache für den Bruch der Schiene?
Mir ist ehrlich gesagt noch nicht einmal die Funktion auf der Seite klar.
Soll die Schiene bei Last/Schub umkehr verhindern, dass die Kette ans Gehäuse kommt?
Die andere Schiene ist klar. Darauf wirkt der Kettenspanner und so wird die Kette gespannt.
Aber diese hier wirkt mir eher wie ein "Abstandshalter"
Oder was meint Ihr?
Eine bezeichnet man eben als Gleitschiene und eine als Spannschiene!
Beide sind für eine saubere Kettenführung zuständig und auch erforderlich!
Wobei natürlich eigentlich beides Gleitschienen sind. Mit der einen wird eben in Verbindung mit dem öldruckbetätigten Spannmechanismus die Spannung der Kette hergestellt!
Ich bin schon der Meinung, daß sich mit diesen beiden Schienen eine bessere Kettenführung ergibt als wenn nur die Spannschiene vorhanden wäre!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.11.2014 um 06:58 Uhr ]
:-D
okay. das macht sinn....
danke für die geistigen infos ;-)
    • Guten Abend liebe Smart-Gemeinde,   als leidenschaftliche Cabriofahrerin begann meine Woche mit einem großen Schreck. Wie jeden Tag parkte ich meinen Smarti (451, Baujahr 2008) und betätigte den Schalter zum verschließen des Cabrioverdecks. Leider tat sich außer einem Summen heute nicht viel. Ich ruckelte und zuckelte am Dach, weil ich hoffte das Dach doch noch zum zufahren überreden zu können. Es half aber nichts. Bei näherer Betrachtung zeigte sich, dass das Kunststoffteil in der Führungsschiene auf der Beifahrerseite gebrochen ist (sh Foto). Durch drücken und schieben ist das Dach mittlerweile wieder zu, aber nun muss es an die Reparatur gehen. Der Sommer steht vor der Tũr und ich musste auf der Heimfahrt schon mit geschlossenem Dach fahren 😬 Ich hoffe nun auf Tipps wie ich das Problem am besten lösen kann.  Hoffnungsvolle Grüße
