styledriver
Reparaturanleitung Lüftungsdüsen 451
Mahlzeit! Habe festgestellt, dass man die mittleren beiden (link/rechts) Luftaustrittsdüsen auch schließen kann, indem man den kleinen hebel in die jeweils äussere Endstellung bringt. Dadurch erhöht man den (Warm-)Luftaustritt der jeweils beiden Düsen an den Aussenseiten des Armaturenbretts (die sich jedoch leider nicht schliessen lassen).
Leider hat der Vorbesitzer meines Bj. 13er Smarts es fertig gebracht, den Stellhebel des beifahrerseitigen Mittenlüfters "auszukoppeln" so dass keine Endstellung / Schließung mehr möglich.
Wer weiss wie ich das Problem behebe?
Danke!
Aufgrund des Redesigns des Armaturenbretts wird man bei einem MoPf das Armaturenbrett ausbauen müssen, um an diese Mechanik ran zu kommen. :(
Bei einem Vor-MoPf ist das wesentlich einfacher zu bewerkstelligen!
Allerdings habe ich dazu aber auf die Schnelle keine Anleitung gefunden, wie das gemacht wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.11.2014 um 16:05 Uhr ]
Auch beim MOPF lassen sich die Düsen OHNE Demontage des Armaturenbretts ausbauen. Richtig festhalten und nach vorne ziehen.
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
Und dann kommt man auch an die Mechanik, welche die Klappen mit den Hebeln verbindet?
Die wird mit ausgebaut, man kann die kompletten Düsen zerlegen. Musste ich z.B. machen, um die silbernen Teile zu lackieren... :-D
Aaah, ok! Also die kleine Kreuzschlitzschraube unter dem Wählrad nicht rausschrauben, sondern versuchen, den Rahmen komplett rauszuziehen?
Klappt das so?
Also ich bin bisher von den äußeren Lüftungsdüsen ausgegangen, war wohl mein Fehler :roll:
Für die Düsen in der Mitte, da wo die Regler sitzen muss in der Tat das "halbe" Armaturenbrett auseinander gebaut werden, Radio raus, radieohaletrung raus, dazu muss das Handschuhfach raus, dazu muss Sand Kniepad raus. Dazu muss die seitliche verkleidung raus... Dauert ca. 1 Stunde...
    • Ich möchte meinen Flitzer verkaufen, da er leider nicht so oft gefahren wird wie er es braucht. Gekauft von meinem Opa und bis 2024 von meiner Oma gefahren. Seitdem habe ich ihn. Scheckheft und vollständige Historie vorhanden.   Aktuell 109.000 km auf der Uhr Neuer Tüv vom 26.02.2026 ohne Mängel. Die bekannte "Automatik" Glaspanoramadach Klimaanlage 8-fach bereift (Alu jeweils) Neue Batterie Und der Sound ist auch schon ausgetauscht. Und Pioneer Radio ist drin. Sonst tatsächlich nix dran. Wirklich schade. Aber es hilft ja nichts.   Der Standort ist in Dortmund und er soll in gute Hände. Meldet euch gerne.
