Loeni
(S)uche Türpanel 450 Cabrio Bay Grey Metallic
Hallo liebe Smart-Freunde,
ich suche für mein 450er Cabrio Bj. 2001 ein Panel für die Fahrertür in Bay Grey Metallic.
Möglicherweise kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ich freue mich auch sehr über hilfreiche Tipps und Hinweise.
Beste Grüße,
Löni
Da brauchst du wohl Geduld, am besten deinen Beitrag immer mal wieder durch selbst Antworten oben halten.
Ich hätte zwar das von dir gesuchte zu Hause liegen, aber habe selbst zwei Cabrio auf die es passt.
Die Foren-smart-abdecker haben sicher bald was im Angebot.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Hallo!
Sorry, das ich hier mit reinschreibe... . Suche das gleiche Panel jedoch für die Beifahrerseite.
Falls einer helfen kann?!
Ich hab ein schwarzes hier, welche Seite müsste ich mal gucken.
Kann man ja vielleicht umlackieren?
Vermutlich ist es eins für ein Cabrio, aber genau kann ich das nicht sagen.
Wie findet man das raus?
und danke für dein bemühen.
suche aber erst mal nach einer farblich passenden.... .
Falls du sie dennoch im Netz anbieten möchtest, die Cabriotüren haben eine durchgehende Sicke, die vom Coupe eine Auswölbung die nicht durchgeht soviel ich weiss.
    • Ein Relais kann ich in der Relaiskonfiguration des Roadsters zur Ansteuerung der Magnetkupplung des Klimakompressors komischerweise nicht finden, siehe diese Seite,  aber die Magnetkupplung wird vom SAM aus angesteuert, siehe die Steckerbelegung des SAM auf jener Seite.  Auf dem Stecker N11-10 Pin 2 müsste die Leitung sein, die zu der Magnetkupplung führt. Auf dem Stecker N11-9 auf den Pins 2 und 31 sind die Leitungen aufgelegt, die vom Bedienelement des Klimaschalters kommen, das sind die Eingänge in das SAM, der Pin 2 des Steckers N11-10 müsste dann der Ausgang zur Magnetkupplung sein. Am Klimakompressor in der Rohrleitung befindet sich dann allerdings noch ein Druckschalter, der den Betriebsdruck der Klimaanlage überprüft, zumindest ist das beim 450er Smart so, deshalb gehe ich mal davon ausm das es beim Roadster ähnlich sein müsste. Die Leitung führt dann über diesen Druckschalter zur Magnetkupplung. Wenn der Druck der Klimaanlage zu weit abgesunken ist, dann wird die Magnetkupplung nicht mehr angesteuert.   Ich gehe mal davon aus, daß Du den Innenraumlüfter aktiviert hast, denn wenn dieser nicht eingeschaltet ist, dann wird die Klimaanlage nicht eingeschaltet, hierfür gibt es am Stecker N11-8 am Pin 31 einen Eingang, welcher der Steuerung signalisiert, daß der Innenraumlüfter auf der Stellung 0 steht.
