Saalemander
Totalschaden?
wir haben eine Problem mit unserem Smart.
Typ 450 (Kugel), Baujahr 2000, 600ccm Benzin, 81.000 km, erst vor kurzem von privat gekauft.
Heute passierte beim Nach-Hause-Fahren folgendes: keine Gasannahme, Lampe "Öldruck" und "Batterie" gehen an, Motor geht aus. Kein Neuanlassen möglich, ganz kurz völlig unrunder Lauf, dann nur noch durchdrehen per Anlasser.
Meine Vermutung ist der scheinbar übliche Motorschaden in der Nähe dieser Kilometerleistung. Gibt es noch andere (wenn möglich billigere) Erklärungen?
Danke, Matthias
Matthias
Klingt nicht nach dem üblichen Motorschaden, da würde er noch ohne Leistung fahren.
Kann viele Ursachen haben z.B. OT Geber. Erstma Fehlerspeicher auslesen
Wir haben heute den Fehlerspeicher ausgelesen: er ist komplett leer.
Da mein Mechaniker heute noch Vater wird, war nicht mehr viel untersuchen drin.
Hat jemand einen Tip, in welche Richtung wir suchen können?
Matthias
erst mal Zündkerzen rausdrehen und schauen wie die aussehen
dann mal Kompression messen
Moin!
Kannst ihn immer noch nicht anlassen?
Wie Relaxo schon schrieb, typischer Motorschaden hat eigentlich 'n anderes Erscheinungsbild.
Er läuft, aber ohne Leistung.
OT-Geber ist 'n häufiges Problem, aber dann sollte er nach kurzer Zeit wieder starten.
Ölstand i.O.?
Dreh mal die oberen Zündkerzen raus und schau Dir die an. Erscheinungsbild?
Hol Di fuchtig!
Vom Symtom her:
Entweder OT- Geber, oder Massekabel Motor/ Getriebe, zum Rahmen, oder Massekabel der Batterie.
Gruß Volker
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
danke für die Tips. Mein Mechaniker ist gerade Vater geworden, ich lass dem übers Wochenende mal seine Ruhe. Am Dienstag weiß ich mehr.
Schönes Wochenende.
Matthias
So, Smart läuft (erstmal) wieder. Alle Kerzen waren total verölt und in der Steuerbox unter dem Fahrersitz war Nässe. Dazu kommen schöne blaue Wolken aus dem Auspuff beim anlassen. Laut meinem Mechaniker hat der Smart es wohl so gut wie hinter sich. Momentan ist der Smart bei Mercedes um den Ankaufswert festzulegen und dann kommt wohl ein junger Gebrauchter.
Matthias
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
