MissEmelie
Roadster - Fernlicht geht nicht aus
Gestern ging auf einmal Fernlicht an und geht nur wieder aus, wenn man auf Standlicht schaltet oder das Licht ausmacht.
Heute ging auf einmal auch noch der Scheibenwischer an und jetzt leuchtet trotz abgestelltem Motor die Kontrollleuchte der Klimaanlage und der Heckscheibe. :o
Hat jemand eine Idee?
Hallo Emelie,
das klingt (leider) sehr nach einem defekten SAM. Da habe ich selber gerade viele Probleme mit. Wenn das defekt ist, kannst du es nur im SC tauschen lassen (ca.600-700€) oder versuchen zu reparieren zu lassen bei einem Spezi.
Das SAM kannst du auch relativ zügig selber ausbauen und nachschauen ob Wasser eingedrungen ist.
Das sind leider die typischen Anzeichen von Wassereinbruch in das SAM!
Evtl. könnte man es wiederbeleben, das kommt darauf an, welchen Schaden die Feuchtigkeit schon angerichtet hat!
Mein SAM ist gerade unterwegs zu RH Electronics. Wenn du dich ein paar Tage geduldest, kann ich dir sagen ob die Jungs zu empfehlen sind oder nicht.
klich mich
Bei mir war es fast genau so. Ich habe mein SAM zur Firma Tachopix in Hannover geschickt. Die haben es nicht repariert bekommen. Nun habe ein gebrauchtes aus dem Forum drin. Ist wieder alles Top.
[ Diese Nachricht wurde editiert von rallesmart am 09.10.2014 um 12:24 Uhr ]
Gruss Ralf
Hi Ralle,
ich dachte gebrauchte Geräte können nicht auf das Fahrzeug angelernt werden?
Geht schon. Das Aufspielen der Software kann aber auch das SAM zerstören. Bei mir hat es geklappt. Meine Werkstatt hat das schon öfter gemacht.
Gruss Ralf
    • Hallo, dein Bild funktioniert nicht. Daß du den Namen des Bildes hier reinkopierst reicht nicht. Du mußt es beim Erstellen des Beitrages hochladen. Folge einfach den Anweisungen des Forums.    Du solltest eine fachkundige Werkstatt für das Verdeck aufsuchen. Es gibt dafür nur sehr wenige Werkstätten in Deutschland. Wo wohnst du?
