sitzi
Bestellnummer Halteklammer Kühlwasser-Temperatursensor
hat oder weiß jemand, welche Bestellnummer die kleine silberne Halteklammer hat, welche den Temperatur-Sensor beim 450 cdi hält?
Bei smart findet der Ersatzteil (aushilfs-) Lagerist die Nummer nicht...
Danke im Voraus, Sitzi
Hallo, falls noch jemand die Klammer verschmeisst, hier die Bestellnummer bei smart:
MA008 988 91 78
Preis pro Stück 1,15€ zzgl. Mwst.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi
Dauert halt nen Tag, wenn man der fähigen Person am Tresen die Nummer gibt dauerts im Idealfall nur Minuten und man smartet weiter.
Vorher einfach nen kleinen Kabelbinder rein und festhalten ;-)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Am 08.10.2014 um 17:19 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Bei mir 60 Cent Porto.............. ;-)
Du solltest das Angebot bei dem Preis aber bis zum 31.12.2014 befristen...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 230.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
