gig
Motor Check Kontrollleuchte während der Fahrt
Hallo Smartfans,
unser "geliebter" Smart macht Probleme :(
(Smart MC 01; Benziner, Erstzulassung 05/ 02, 133'km).
Heute ist urplötzlich die Motor Check Kontrollleuchte angegangen und geht nimmer aus. Im Stand läuft er unruhig, "stottert" ein wenig, auch das Gas wird bei langsamer Fahrt nicht mehr richtig angenommen, er ruckt auch desöfteren. Fehler wurde noch nicht ausgelesen, werde ich morgen früh mal angehen. Vielleicht hat jemand eine Idee, einen Rat damit ich in der Werkstatt nicht einen "dummen" EIndruck hinterlasse. Meine wichtigste Frage aber, sollte ich den Wagen stehen lassen, womöglich geht dann ganz kaputt wenn ich einfach weiterfahre....
Danke Euch schon mal !
Grüßle
ein smart geht nie ganz kaputt.......... 8-)
bei der laufleistung und deiner schilderung, wird zu 99% ein motorschaden durch ventilabbrand vorliegen. das wird vermutlich auf zylinder 1 schon beim begutachten der zündkerzen zu sehen sein.
lg s & h
Hallo s & h
danke und Motorschaden bedeutet neuer Motor erforderlich?
so sieht's aus! :(
Gibt aber relativ günstige Austauschmotoren bei diversen Motorinstandsetzern.
Ein (sehr guter) steht hier links auf der Seite! ;-)
Hol Di fuchtig!
Nee oder ? Leute, ist Euer ernst ? Neuer Motor ? Kann es nicht doch was anderes sein. Heute morgen bin ich kurz gefahren und hört sich normal an, nur im Stand etwas unruhig. Mir ist noch eingefallen, dass hinten seit Monaten das Licht bzw. Bremslicht öfters ausfällt...!?
Am 25.09.2014 um 09:08 Uhr hat gig geschrieben:
Moin G,
das ist die nächste Baustelle - dein Lichtschalter wird eine Überholung nötig haben - ist eine Sache von ein paar Minuten.
Bekommst du die volle Leistung während der Fahrt?
Oder dauert das Beschleunigen ungewöhnlich lange?
Fortwo Cabrio Bj. 2003
Fortwo Coupé Bj. 2013
ja, sowohl als auch, wir hatten gestern den Fall, das es länger dauert zu beschleunigen und ich habe gestern auch mal voll beschleunigt, sodass der Wagen schon die volle Leistung erhält. Auch ist aufgefallen, dass besonders "bergauf" er sich schwerer tut. Und im Stand hört der Motor sich "komisch" (dumpfer) an....Gruß
Das könnte schon auf einen Ventilabbrand hindeuten.
Im Stand dumpfer, etwas puff puff und bergauf länger dauert. Da fehlt dann einfach ein Zylinder.
Kannst du dir die Zündkerzen anschauen?
Hi g.,
abzüglich der Ferndiagnosefehlerquote ist es ein smarttypischer Motorschaden - abgebranntes Auslass-Ventil, als Folge von ovalen Zylinder-Laufbahnen und der damit verbundenen Ölablagerung aus besagtem Ventil.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 25.09.2014 um 10:20 Uhr ]
Komme grad aus der Werkstatt, Fehler ausgelesen: "Zylinder defekt" :cry:
Hat zwar die Zündkerzen noch nicht ausgebaut aber die Werkstatt aber wie Ihr alle schon vermutet habt...deutet auf Ventilbrand...zudem kommt, dass wir seit ca. 1-2 Jahren ständig Öl nachgefüllen mussten, ca.05 lt. alle 2 Wochen. Der Ausstausch des Teillastentlüfters hatte letztes Jahr nicht geholfen. Sodele, jetzt muss eine Entscheidung her, Austauschmotor vs neu Gebrauchtwagen ?????
DANKE TROTZDEM AN ALLE, IHR SEIT ECHT SPITZE !!!!!!!!!!!!!!!!
LG
gig
Am 25.09.2014 um 10:55 Uhr hat gig geschrieben:
Kleine Entscheidungshilfe:
Ein gescheiter ATM inkl. Einbau kommt auf ca. 1300-1700€, je nach Anbieter...
Wenn du mit deinem Smart sonst zufrieden bist, dann ganz klar Austauschmotor.
Bei einem gebrauchten Smart weißt du meistens nicht, was du bekommst.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
