Smart911a
Rasselde Geräusche beim Gasgeben
hallo Ihr Lieben
wenn ich ab so 2000 Umdrehungen ab dem 4. Gang Gas gebe höre ich hinter mit ein Rasselndes Geräusch das bei 3500 Umdrehungen wieder weg is, oder wenn ich vom Gas gehe, dann ist es auch sofort weg.
Dachte zuerst etwas vibiert....Verkleidung oder so. Aber das kann nicht sein den wie gesagt sobald ich das Gaspedal wie oben beschrieben leicht andrücke rasselt es, geh ich vom Gas weg isses auch sofort weg
Sonnst alles Top ...keine Lampe is an volle Beschleunigung ...wenig Ölverbrauch ...schaltet super ...alles gut außer das scheis Rasseln es ist nicht sonderlich laut aber man hört es halt... hört sich an wie ne rassel von Klapperschlange etwa.
Wer weis Rat :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-?
Also bei mir war es der untere Teil des Heckpanels der in einem bestimmten Drehzahlbereich gerasselt hat.
Zwei Gummipuffer haben für Ruhe gesorgt.
Ansonsten würde ein rasselndes Geräusch höchstens noch zur Steuerkette passen. Evtl mal Spannung der Kette prüfen lassen falls es nicht das Heckpanel ist. ;-)
danke für deine Antwort
das heckteil schließ ich aus weil das rasseln exakt zeitgleich mit dem betädigen dess Gaspedals kommt ....da dreht der Motor noch nicht hoch ...aber ich prüf das mal
Danke ;-)
Hallo!
Habe auch einen smart 450 und genau das gleiche Problem. Wollte mal hören, ob jemand weiß, was da rasselt? Hat weder was mit der Geschwindigkeit, noch mit den Umdrehungen zu tun. Tippe ich das Gaspedal nur leicht an oder wenn der smart noch steht, ist nichts zu hören. Sobald man das Gaspedal dann mehr als ein paar Millimeter tritt geht das rasseln los und je mehr Gas man gibt, desto lauter wird es.
Fährt ansonsten wie immer, beschleunigt normal und wird nicht heißer als sonst.
Schaut mal nach der Schelle die den Auspuff und den Träger hält. Die gammelt gern mal durch und das gibt dann auch ein rasselndes Geräusch beim Gasgeben.
Entweder man(n) Haßt ihn oder man(n) Liebt ihn
Ich habe das auch bei meinem 450er...ich tippe auf die Spannrolle vom Keilriemen...habe aber noch nicht nachgesehen.
Meine Reparaturvideos......
    • Schönes "Einzelstück"  - jedoch von Brabus Exclusiv und Tailor  weit entfernt.   Ncht mal das Exclusiv-Lenkrad - was wirklich geil ist. ICH habs gehabt - in einem echten Exclusiv.   Ich würde GAR NICHTS schreiben,  du verplapperst dich nur.   Die Leute sollen kommen, angucken, handeln, zahlen und vom Hof fahren.
