sunny008
3 Balken und kein Ende Hilfe !!!!!
Hallo ….Hilfe !!!!
3 Balken und kein Ende,
...ich weiss das dieses Thema schon hundertmal behandelt wurde, allerdings hat keine Lösung die hier beschrieben wurde zum Erfolg geführt.
Fehler:...Zündung an: 3 Balken…nichts passiert.
Über das Stadium, Batterie abklemmen, Bremslichtschalter, Batteriespannung prüfen sind wir leider schon weg.
1. Drehwinkelsensor ist geprüft
2. Kupplungsaktivator ist geprüft
3. Stellmotor Schaltung ist gepüft
4. Relaisplatte ist geprüft
5. Schalteinheit gepüft.
6. Kabelbaum ist durchgemessen
Alle Teile wurden ausgebaut und in einem baugleichen Fahrzeug geprüft ..funktionieren.
Fahrzeug ist ein Cabrio 600 cm2 Bj. 2002 mit Zee, also noch mit Relaisplatte.
Tester zeigt folgende Fehler:
Motorsteuerung:
MEG.1
Fehler
52 Wählhebel Signal unplausibel
53 Potentiometer Schaltwalze Adaptionsfehler
54 Inkrementgeber für Stellmotor für Schaltwalze Adaptionsfehler
55 Inkrementgeber Kupplung Signal fehlerhaft
ABS:
Fehler: C1025 CAN- MEG Botschaften keine Daten.
Fehler lassen sich mit keinem Tester löschen und Kupplung anlernen startet …aber das war`s auch schon, ..passiert nichts.
Was vielleicht noch wichtig ist, Fehler die von mir künstlich erzeugt wurden, wie Stecker von Drosselklappe abziehen erscheinen nicht in der Fehlerdiagnose,… egal welcher Tester verwendet wurde.
Wenn jemand noch eine Idee hat gerne,…bin für jeden Tipp dankbar und vielleicht kennt jemande eine Werkstatt zwischen Frankfurt und Stuttgart wo wirklich Ahnung hat, die wirklich weiss wie die Elektronik vom 42 aufgebaut ist und nicht bei Adam und Eva anfangen muss.
Ich wohne nähe Mannheim.
PS: Weiss jemand 100% welche Elektr. Bauteile ich zusammen aus einen baugleichen 42 umbauen muss, so das es im anderen das Fahrzeug läuft ohne Schlüssel oder Steuergeräte neu anzulernen.
MEG, SAM, Cockpit und Schalteinheit mit Schlüssel ist mir bekannt,..vielleicht noch ABS oder gibt es noch ein Teil das umgebaut werden muss ?
..vielen Dank !!!!!!!!
hi
bei deinem Problem kann ich dir nicht helfen. War aber vor 2 Wochen bei der Werkstadt in Weiterstadt A&P KFZ
Die Jungs haben echt Ahnung und können dir vieleicht weiterhelfen
Wohne übrigens in Mannheim und such noch jemand aus der Nähe mit den man zusammen rumschrauben kann ;-)
hi
Hallo und willkommen im Forum. Du schreibst, dass der Kabelbaum durchgemessen wurde. Das dürfte ja im Stand passiert sein, aber nicht bei laufendem Betrieb. Aber genau dabei macht sich ein Kabelbruch bemerkbar, weil blankgescheuerte Kabel auf dem Getriebe auf Masse gehen. Und genau diese Fehler entstehen dann.
Bitte zieh die Kabelstecker vom Getriebe und vom Kupplungsaktuator ab und hol die Kabel nach oben in den Motorraum hoch. Vermutlich wird es da so aussehen:
Gerade dieser Schaden lässt sich einfach und preiswert reparieren.
Gruß, Rolf
Vielen Dank Ralf,
ich würde mach ja freuen wenn es so wäre,
allerdings ist der Kabelaum schon abisoliert worden, Teppich ist draußen und Ladeluftkühler ausgebaut. Und der kabelbaum komplett freigelegt.
ich werden mich aber heute nochmal an dem kabelbaum versuchen.
vielen Dank :)
ich würde auf alle Fälle mal dort anrufen bzw. vorstellig werden.
Ist jetzt nicht so arg weg weit von Dir.
Hol Di fuchtig!
...Danke...ist zwar nicht ganz um die Ecke aber das werde ich machen wenns nicht weiter geht. Mit denen habe ich wegen einer anderen Sache schon mal telefoniert, das wir auch der einzige der wegen einer anderen Softwaresache durchblick hatte.
Ich hab ähnliches Problem. Smart will den Aktuator tauschen, vermuten das es daher wieder kommt. Kosten um die 700€
Ich danke für das Bild, denn das hat mich hierzu bestärkt nochmals mich unterm Smart zu legen und die Kabel zu überprüfen :-D
Smart 451 Coupé 84 PS ttzzzzziisscchhh.....
Kabel unten am Kupplungsaktuator und Getriebeaktuator lösen, aber dann nach oben holen und kontrollieren.
Gruß, Rolf
Gruß, hatte das gleiche problem, meiner sprang auch nicht an. Hab im SC getriebe neu anlernen lassen bzw aktuator usw und danach war alles wieser schick und er fährt. Kam circa 50€
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
