Seichobob
Klimaanlage will nicht mehr
hi forum,
ich mal wieder... :) nun geht es um die klimaanlage in meinem 52KW bj07er smart fortwo passion. die will nicht mehr. hierzu einige fragen zur vorgehensweise...
1. wenn man die klimaanlage anschaltet, verändert sich dann die drehzahl? bei meinem alten smart war das so. jetzt merke ich nicht beim "neuen" dass ich sie überhaupt angeschaltet hab. der knopf leuchtet aber die drehzahl ändert sich nicht. kalte luft kommt sowieso nicht.
wenn sich die drehzahl ändern sollte dann wird es wohl am klimakompressor liegen, oder?
sofern sie sich nicht ändert kann es wohl auch sein dass kein kältemittel mehr drin ist. wird das irgendwie im fehlerspeicher abgelegt? kann man das irgendwie ohne SC prüfen?
danke für eure hilfe...
Wenn kein Kühlmittel mehr in der Anlage ist läuft der Kompressor nicht mehr. Und für das fehlende Kühlmittel kann eine Undichtigkeit verantwortlich sein.
Dafür dass der Kompressor nicht läuft, kann es aber auch noch andere Ursachen geben.
Also überprüfen lassen ob noch Kühlmittel drin ist, danach Dichtigkeit der Anlage prüfen lassen...
Das kann auch eine ander Werkstatt wie das SC....
hi,
so hätte ich es gemacht. so hab ich es auch bei meinem ehemaligen 450er gemacht
1) kühlmittel auffüllen und testen. damals war es allerdings so dass die drehzahl trotz fehlendem kühlmittel sich änderte beim anschalten. dh der kompressor ist auch ohne kühlmittel angesprungen. vielleicht ist das beim 451 anders.
2) nach 2 wochen war damals wieder fertig. also kontrastmittel rein und suchen. klimakondensator hatte ein loch, also tauschen.
ich hoffe dass das jetzt nicht ist und einfach nur kühlmittel fehlt. das sc soll da mal nachschauen. das sollen die dann auffüllen und ich teste. wenn es wieder nach 2 wochen vorbei ist lass ich von nem kumpel kontrasten und dann sieht man weiter.
ich wollte mit der frage hier eigentlich nur wissen ob man den kompressor merkt wenn man die klima anschaltet, unabhängig davon ob kühlmittel drin ist oder nicht. das weiss ich ja jetzt, danke.
Also Drehzahl sollte etwas hochgehen, wenn der Motor selbst schon warm ist, man hört aber auch ein Klicken wenn er ein und ausgeklinkt wird und das Lüftungsgeräusch ändert sich.
Ich hatte bei meinem mal das Problem das sich das Kabel vom Sensor im Beifahrerfußraum gelöst hatte, dann springt er auch nicht an.
oh...ok! also ich höre gar nichts wenn ich sie anschalte... es klickt nichts und auch die drehzahl verändert sich nicht. auch die luft bleibt gleich. aber das lämpchen leuchtet...
ich muss mal schauen...wenn ich glück habe hat sich ja bei mir auch nur der sensor gelöst? als das bei dir so war, hat das lämpchen trotzdem geleuchtet???? das wäre noch wichtig zu wissen...
lg
Am 16.09.2014 um 10:02 Uhr hat Seichobob geschrieben:
lg
Ja
also... der steckte leider fest drin. hab ihn rausgezogen (also den kelinen weissen stecker, beifahrerfussraum, mit den drei drähten) und wieder eingesteckt. bissle dran gerüttelt etc... geht leider immernoch net :(
paywall bedeutet die wollen eine kleine Jahresgebühr / Entgelt für die Benützung Ihrer Seite sehen.
Kontrollier mal die flexiblen schwarzen Schläuche, welche DIREKT aus dem Klimakompressor in Richtung Unterboden gehen ..... ob die irgendwelche Risse oder Marderspuren haben.
Die Schläuche findest Du in der Nähe des Aktuator / Getriebe.
Gruß Andreas
ne, da muss ich aussteigen da ich weder weiss wo der kompressor ist noch was ein aktuator ist... ich glaub ich lass da doch das sc mal drauf schauen. zumindest bin ich jetzt ein bisschen schlauer...
im besten fall ist nur dieses teil am arsch A2208300772, im schlechteren der kompressor oder der kondensator...oder es fehlt nur kühlmittel...aber das kann ja nicht sein da das drücken des knopfes nichts auslöst... auch kein klacken vom kompressor oder so...
trotzdem danke an alle
also,
das sc sagt sie wissen es natürlich nicht und müssen den wagen da behalten. das ist mir zu blöd. der serviceberater sagte auch, dass der kompressor auch dann nicht anspringt wenn das kühlmittel leer ist! ich dachte immer der kompressor springt IN JEDEM FALL AN, meiner tut das ja nicht! deswegen hätte ich zuerst geschaut ob der temperaturfühler kaputt ist. wenn der berater allerdings recht hat dann würde ich von einem kumpel ZUERST prüfen lassen ob kühlmittel fehlt und ggf nachfüllen. sollte der kompressor dann immernoch nicht anspringen liegt es NICHT an der klimaanlage selbst sondern an der elektrik irgendwo, richtig?
    • Ja, ich meinte da vorhin auch nicht die Brabus-Originaltöpfe als Neuware, sondern tatsächlich die von Ragazzon und Fox – die habe ich nämlich auch schon vergeblich gebraucht gesucht, aber auf dem Markt findet man die ja einfach überhaupt nicht! Krass aber, dass die originalen Brabus-Restbestände neu sogar knapp 1.500 € gekostet haben... Kein Wunder, dass die Preise auf dem Gebrauchtmarkt so angezogen haben. Da muss man wohl echt enorm viel Glück haben – aber wer weiß, vielleicht hat man ja doch mal Schwein und stolpert über ein gutes Angebot im Bereich von 500 bis 700 €... 😅 Das mit der Low-Budget-Variante (84er Zubehör-Pott + Schürze) von 380Volt ist technisch echt ein guter Tipp für den Geldbeutel! Du meinst wegen der seitlichen Endrohr-Position, oder? Damit würde man dann allerdings die typische Brabus-Optik in der Mitte aufgeben, wenn ich das richtig verstehe? Eine Frage noch in die Runde: Warum findet man die Fox oder Ragazzon eigentlich so gut wie gar nicht auf dem Gebrauchtmarkt? Werden davon einfach viel weniger verkauft, oder geben die Leute sie wegen des Edelstahls schlicht nicht mehr her, sobald sie einmal verbaut sind?
