Unsu
451 Armatur in 450 einbauen
Hallo Leute bin neu hier, habe aber die sufu genutzt und nix gefunden.
Wäre es denn möglich in 450 eine Armatur vom 451 einzubauen? Ich weis is ne blöde Frage.. Kam aber auf die Idee als ich mal wieder ne Reportage über golf 2 gesehen habe wo die die armatur vom 4 er eingebaut haben.
Ebenso reizt mich das 3 speichenlenkrad vom 451 bekomm das aber nicht in 450 cdi bj 2005 rein hab schon gegoogelt.
Ich weis is ne irre Idee.. Und falls die Kritiker jetzt kommen sag ich gleich dass jeder Mensch ein anderen Geschmack hat.
Würde mich echt interessieren.. Würde auch meinen smartie zur Verfügung stellen als probeobjekt..
Lieben Grus aus Berlin sergej
Hab ich was falsches geschrieben oder warum antwortet keiner?
Am 07.09.2014 um 16:42 Uhr hat Unsu geschrieben:
Vielleicht liegt es daran, daß es nicht funktioniert!
Die Kombiinstrumente sind nicht kompatibel und können nicht umgebaut werden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.09.2014 um 19:30 Uhr ]
Das es kein plug and play is war mir klar, dacht nur man kann da mit viel basteln vielleicht doch was machen..
Du musst Dir immer vor Augen führen, daß wir hier nicht über klassische Anzeigen sprechen wie sie früher verbaut waren, sondern über softwaregesteuerte Steuergeräte, die untereinander kommunizieren müssen!
Auch das Kombiinstrument ist im Prinzip ein Steuergerät, das über eine Bus Technologie angesteuert wird!
Und jedes Steuergerät verfügt dazu noch über eine eigene Firmware, die wiederum mit der Gegenseite kompatibel sein muß!
Und bei einer Softwareunverträglichkeit kommt man mit Basteln sehr schnell an Grenzen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.09.2014 um 21:14 Uhr ]
Hmm okay vielen dank für die aifklärung.. Dann is mein traum vom einzigartigen smatie futsch...
Moin Sergej,
du brauchst deinen Traum nicht begraben, mit dem richtigen Durchhaltevermögen und Können benötigst du nur einen passenden 451 als Spender (ich würde den Turbo nehmen), dann nimmst du Motor-Getriebe (am Besten den kompletten Fahrschemel), sämtliche Steuergeräte und Sensoren und verbaust sie in den 450. Natürlich gibt es diverse Anpassungsarbeiten, aber unmöglich dürfte es nicht sein.
Alternativ kannst du natürlich versuchen das Armaturenbrett anzupassen (müsste wohl schmaler werden) und dann versuchen das Innenleben der 450er Armatur in die des 451 zu implantieren - auch kein Ding der Unmöglichkeit.
Hört sich in der Tat alles ganz einfach an! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.09.2014 um 21:50 Uhr ]
Moin Ahnungslos,
das hört sich leichter an als es ist - aber unmöglich ist so etwas wirklich nicht.
Und um eine Zulassung Deiner ersten Variante brauchst Du Dir bestimmt auch keine Gedanken zu machen! ;-)
Dann mal frisch ans Werk!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.09.2014 um 21:51 Uhr ]
Am 07.09.2014 um 21:32 Uhr hat yueci geschrieben:
Ich hatte das so verstanden, daß er die Instrumente des 451ers in einem 450er drin haben will und nicht das Armaturenbrett des 451ers mit dem Kombiinstrument des 450ers, das in das Armaturenbrett des 451ers umgebaut wurde und dieses Armaturenbrett dann mechanisch modifiziert wiederum in einen 450er eingebaut wird!
Guten morgen an alle.. Vielen dank für die tipps. Werd mal schauen wie ich das anstelle. Wenn jemand kust zu basteln hat is gern willkommen in berlin😜 :lol:
moin,
nunja, es gibt da wohl dann zwei wege das projekt zu verwirklichen.
-mit der axt, wird nie was und sieht an allen ecken kacke aus, resultat beide wagen schrott optisch und technisch.
-mit SEHR viel geduld, finanziellem und geistigem einsatz und noch viel mehr geld was nirgends wieder auftaucht.
aber abgesehen der einzigartigkeit- was versprichst du dir von dem einmaligen ding?
was ich noch witzig finde sind roadster-instrumente in der alten kugelkiste, das hat was und ist gerade mal noch realisierbar.
denk doch mal nebenbei daran dass ein schlechter 451 mind. 3000/4000 eur kostet. noch mal ca. 2000 für den 450er, ca. 500-??? für kleinteile anpassen und die nerven ganz zu schweigen-->>>
ne komische kiste von mind. 5000/7000 eur. dafür kannst du dir auch nen brauchbaren kaufen.
aber dennoch, viel erfolg beim basteln..
fG-T
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
[HOONIGAN24]
    • Update : Heute Radhausschale halb raus reicht um die Stecker an der ori. Antenne zu ziehen. Kraft hilft... Gebogene Flachzange ist vorteilhaft, die Fakra Stecker sitzen fest und sind ähnlich super seals abgedichtet.  Braun ist DAB. Verlängerungen (1m) aufgesteckt. Richtung Serviceklappe gefummelt.  Probelauf mit Splitter (braucht keinen Strom, Phantomspeisung kommt aus dem Radio) und einer 10 Euro 20cm UKW Antenne.    Perfekter DAB Ampfang !!!  Eben noch ne Runde durch den Ort gedreht.    UKW geht noch nicht über Splitter, entweder ich hatte bei der Bestellung ein Fakra Kabel verka**** oder die haben es falsch geliefert. Eines kam korrekt.  Nun stand ich da mit zwei männlichen Fakras in den Händen vor dem Splitter.  Auf dem einen Kabel und dem Splitter.  Shit. Adapter ist schon bestellt.    Billigste Ebay/Ali Klebeantennen aber ein First Class Splitter von Dietz - bzw. Antennentechnik Blankenburg. (80 Öcken)  Die Antenne(n)  habe ich vorne auf den "Schlossträger" geklebt.        Fazit: Der Verstärker in der Kotflügelantenne war platt !  Die letzten 3 Tage ging Null bei DAB, vor 2 Monaten noch mit ständigem Rückfall auf UKW. Schleichender Tod.....     Es gibt ein Update wenn ich UKW in Richtung Radio über den Splitter/Verstärker einspeisen kann, aber dafür muss ich auf die eben bestellten Kabeladapter Weiblich auf Weiblich warten.
