NICKFR
Smart CDI Partikelfilter
Hallo an alle...
habe mir vor kurzem einen gebrauchten geholt...
diesmal einen 2002 cdi... Ohne Grüne Plakette...
letzte Woche habe ich einen gebrauchten Partikelfilter erworben...
Aber kein Nachrüst.. sondern einer ab Werk... mit der Artikel Nummer A161 490 0921...
Jetzt habe ich den verbaut
Aber wie bekomme ich den nun eingetragen...?Ausser dem Beleg das ich das Ding gekauft und bezahlt habe... habe ich nichts
Hat jemand eine Idee...?
Es steht auch noch drauf geschrieben E1 im Kreis umrandet... und dann 103 R - 000269
Eberspächer...
Hat jemand eine Idee? :-? :-? :-? :-?
Da mußt du mal zum TÜV und Rücksprache mit denen halten.
Normalerweise kannst Du den nicht eintragen da keine KBA Nummer drauf ist.
Zulassungstechnisch ist es glaube ich kein Problem, da original Smart.
Aber Du möchtest ja die grüne Plakette,...... wie Du die dann bekommst würde mich auch interessieren.
Vielleicht können Sie Dir bei Smart auch eine Bescheinigung für die Zulassungsstelle ausstellen.
bin gerade beim freundlichen TÜV...
Ne da... so etwas... geht doch gar nicht...
Ist die Aussage... :-x
Bzw. Sofort abmontieren die allgemeine Betriebserlaubnis erlischt damit... :cry:
Werde es mal versuchen... bei Smart direkt... :-?
...bei Eberspächer mal versuchen?
(z.B so: "...habe einen Smart xxxxx mit dem Auspuff mit dieser Kennzeichnung und nun Probleme bei der HU. Können Sie mir Unterlagen zur Verfügung stellen, dass dieser Auspuff von Ihnen stammt und die Anforderungen für die grüne Plakette erfüllt....)
Versuch ist´s wert.
Klaus
habe es eben versucht... wurde 5 mal weiter verbunden... am Ende ein Ansprechpartner... der dafür zuständig ist... Anhand der E1 Nummer wissen die... das Ding ein DPF ist... 8-)
aber die Unterlagen kann laut Eberspächer nur die SMART GMBH rausrücken.... :-?
Na, ja wieder am Anfang... Haste einen... Haste keinen 8-)
Es gibt doch zwei Möglichkeiten zur Abnahme:
Einmal TÜV und einmal ASU-Werkstatt mit so einer Werkstattbestätigung.
Vielleicht stellt Dir die Smartwerkstatt diesen Schrieb für die Zulassungsstelle aus.
Die wissen ja dass es der selbe DPF von Eberspächter ist. Nur dass bei denen halt Smart als Hersteller draufsteht.
Versuch wäre es wert aber ich glaube nicht wirklich daran
Hi NICKFR,
gib mir mal ne Mailaddresse dann kann ich dir ne Kopie der
ABE/Einbaubescheinigung schicken...
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
hallo kurztest...
habe dir gerade per nachricht meine email adresse zukommen lassen...
danke im voraus...
Das lässt Du mal lieber bleiben - es sei denn Du hast eine Wegwerfemailadresse.
Bezüglich des Filters:
Bei einem 2002er CDi benötigst Du einen dafür zertifizierten Nachrüstfilter mit den entsprechenden Unterlagen. Das habe ich bei unseren CDIs schon ein paar Mal durchgezogen.
Einfach einen gebrauchten Filter aus einem neueren 450 CDI einzubauen und auf Zulassung hoffen - wird in unserer Bürokratie nicht funktionieren.
Es gibt meiner Meinung nur 2 Möglichkeiten:
1. Du findest per Zufall einen gebrauchten Nachrüstkat für einen 2002er CDI samt Papieren (eher unwahrscheinlich)
2. Neuanschaffung Nachrüst DPF.
Für den Nutzlosen Ebayfilter gibt's beim Recycling-Schrotti noch 50 Euro.
Grus
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 06.09.2014 um 11:53 Uhr ]
Emil
    • Ja, das auf jeden Fall. Probleme beim TÜV oder bei einer Kontrolle mag ich auch nicht.  Aber die schwarzen Rückleuchten nützen einem auch eh nicht so viel, wenn man dann doch wieder rote Reflektoren ankleben muss. Da kann man dann fast auch gleich die OEM Rückleuchten dran lassen…
