Funman
Radlager vorne beim 450 festgerostet, und nun?
ich hätte da gerne mal ein Problem... ;-))
Ich will am Smart 450 Bj.2001 das Radlager vorne abbauen, aber es ist auf dem Bolzen/Zapfen, auf dem es sitzt, festgerostet. Es ist jetzt nicht alles rostverkrustet, aber an der Passung sehe ich außen etwas Rost raus/reinkriechen.
Ich habs mit Abzieher versucht, die dicke Scheibe von der Schraube weggeschnitten, Schraube wieder rein, Spindel des Abziehers auf den Schraubenkopf und die Haken hinter den Radflansch. Angezogen so doll ich konnte, ohne "zöllich Rohr". Nix.
Dann war ich schlau, ich hab die Schraube der länge nach geschlitzt, um einen Kanal für Kältespray zu schaffen. Schraube wieder rein, Abzieher angezogen und das Innere des Bolzens mit Kältespray geflutet. Nix.
Was mir jetzt noch einfällt, wäre, den Bolzen durch die Bohrung mit Autogenbrenner heiß zu machen, warten bis sich die Wärme verteilt hat und dann nochmal mit Abzieher und Kältespray hinterher, das hab ich noch nicht probiert.
Ansonsten könnte ich das Radlager mit Flansch komplett kleinschneiden, aber das ist mühsam und möchte ich vermeiden....
Habt ihr noch eine Idee für eine schlaue Methode?
Grüße, Hajo
gleich hinterher: Ich hab gesehen, daß die komplette Baugruppe, ich würde sie Achsschenkel nennen, laut Teilehandel "Lenker Radaufhängung", laut EPC "Schwenklager", bezahlbar neu zu bekommen ist. Dann würde ich den verrosteten Kram komplett wegwerfen und neu holen. Teilenummern sind:
rechts 0004879v003000000
links 0004880v003000000
Das EPC sagt, daß diese Teilenummern für den Smart 450 sind. Die Website von Profiteile.de sagt, daß die für den Smart 451 sind, nicht für den 450. Nach Abbildung würde ich sagen, die passen für den 450.
Frage, sind die Achsschenkel bzw. "Lenker" für den 450 und den 451 gleich? Wenn nein, sind diese Nummern für den 450?
Grüße, Hajo
Kostet eine Seite bei Smart 176.-
Kann ich Dir gebraucht in sehr gutem Zustand verkaufen
Als die zwei Hälften mit Trag und Spurgelenk ohne Radlager und ABS-Sensor pro Seite für 40.-
[ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 01.09.2014 um 13:56 Uhr ]
Sitzt das Radlager noch komplett auf dem Bolzen?
Wenn Du nämlich fest ziehst und rüttelst (am besten mit montierter Bremsscheibe, fällt das Radlager auseinander und es bleibt nur der hintere Ring des Lager auf dem Bolzen.
Den kann man dann heissmachen oder runterflexen.
Das Radlager ist dann natürlich Müll...
Hallo Smartz,
ja, komplett drauf, rührt sich nix, keinen µm, auch mit Abzieher nicht.
Der Rost scheint unter dem außen liegenden Lagerring und dem Bolzen zu sein.
Grüße, Hajo
nochmal nachgefragt: hat keiner eine Ahnung, ob die Schwenklager/Lenker/Achsschenkel vorne beim Smart 450 und beim 451 gleich sind?
Grüße, Hajo
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
