kqmax
warmeier
Hallo Leute,
als ich heute Nachmittag durch den Hamburger Stadtverkehr gefahren bin, ging erstmalig das vierte Warmei an. Ist das im Sommer normal? Ich habe leider meine Bedienungsanleitung nicht hier, hab also keine Ahnung, obwohl ich mir sage, wenn er fünf eier hat werden vier ja nicht so schlimm sein. ausserdem hat er ja noch ne extra warnlampe für zu hohe Kühlwassertemperatur. Viel mehr Sorgen macht mir, dass nachdem ich den Wagen abgestellt habe kein Ventilator ansprang (hab jedenfalls nix gehört). Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht?
Grüße, Alexander.
[ Diese Nachricht wurde editiert von kqmax am 17.06.2002 um 18:25 Uhr ]
Hatte heute auch Stau im Frankfurter Stadtverkehr. Bei mir wurden es aber auch nicht mehr als 3 Eier ;-). Allerdings lief nach dem Abstellen eine Weile der Ventilator.Das vierte Ei an sich stellt aber noch kein Problem dar.
Gruß DonEgon
Passion cdi Coupé, River Silver
Der Bundesverkehrsminister: "Das fahren dieser Marke macht abhängig und verursacht Spaß. Längerer Genuß ist ökologisch unbedenklich".
Hi
mehr als 3 Eier hab ich noch nicht gesehen..
Smart Cabrio CDI...
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
So, jetzt habe ich gerade mit dem SC Hamburg telefoniert. Dort wurde mir gesagt:"vier Eier sind normal, das haben die jetzt alle". Ausserdem würde der Kühlerventilator nicht an Dauerstrom hängen, könnte also gar nicht laufen, wenn die Zündung aus ist. Soll ich das jetzt glauben oder doch lieber checken lassen, da ihr ja anscheinend andere Erfahrungen gemacht habt?
Grüsse, Alexander.
Also auf die 4 Boemmel hab ichs bis dato nur am Timmelsjoch gebracht und als ein Marder einen Kuehlerschlauch angebissen hatte.
Auf jeden Fall beept der Kleine ganz laut, falls es ihm doch mal zu heiss wird.
Hans alias FK
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
100% ig lief bei mir ein Ventilator nach. Ich hab doch nichts an den Ohren.
Gruß DonEgon
mein cdi hat einen ttp-chip und da sind bei diesen außentemp. 4 möppel normal. beim schnellen autobahnfahren sind es auch mal alle 5. aber auch das ist nicht weiter schlimm den nach dem 5. piept er und erst dann hat man ein echtes problem
Gruss aus muc M-xx XXXX
Meine Homepage ist auch vom smart-Forum-Team erstellt worden!
@ Don egon
wenn der Cdi richtig heiß ist richtig läuft der Ventilator vom Ladeluftkühler nach, um den Mototraum zu lüften.
Bei 4 Bömmel muß es schon gut warm sein und der kleine voll gefordert werden. Am samstag hab ich meinen mit einem (Ähem ) etwas gut geladenen Anhänger mit dazu großer Strinfläche (Luftwiederstand) eine ewig lange -Steigung raufgeprügelt dauernd 4.Gang gut 3000 u/min(Pedal the Metall) das stieg die Öltemp auf 120 Grad und da das Öl über den Wärmetasucher mit dem Kühlwasser gekühlt bzw gewärmt wird hab ich halt die Fenster geöffnet und die Heizung aufgedreht um den Kühlkreislauft zu unterstützen. Es blieb bei drei Bömmel.
Ja, ich fahre SMART CDI und das ist auch gut so!!!!!
Grüße vom Westerwälderknödelkoch. http://home.t-online.de/home/schmucki
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Heute hatte ich auch mal 4 Eier an.
Autobahn, um 110km/h, 3000/min, Klimaanlage auch an.
Aussentemp.-anzeige sagte 44 Grad ;-)
Als es dann langsamer weiterging und ich kurz danach die Autobahn verlassen habe, waren´s wieder nur 3 ...
Oops, falsche Baustelle, meiner ist ja gar kein cdi.
[ Diese Nachricht wurde editiert von openairguy am 18.06.2002 um 17:50 Uhr ]
Auf jeden Fall sollte "Warmei" der Begriff der Woche werden :)
Stefan
gestern hatte ich mal ganz kurz das 4. Ei. Nach rasanter Autobahnfahrt mit Klima voll so gegen 16:00 kam ich dann in den Stadtverkehr mit viel Stop an Go. Das Ei war aber nur kurz an. Nach dem Abstellen lief dann ein Ventilator nach, aber eindeutig hinten am Smartie. Wird wohl der Ladeluftkühler gewesen sein, wie Schmucki schon angeführt hat.
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Hallo Smarties!
Mir fällt auf, dass bei diesen Temperaturen das erste Ei immer schon nach knapp 200-300m Fahrt auftaucht und mein Smart (CDI) es in Rekordzeit auf 3 Eier bringt. Mehr hat er allerdings noch nie angezeigt. Wenn ich ihn tagsüber bereits bewegt habe (z.B. Fahrt ins Büro), dann ist am Abend beim Starten immer noch ein Ei zu sehen.
Bei diesen Temperaturen ist vom CDI ausser dem Geruch kaum noch etwas zu bemerken! Ich finde, der Motor läuft bei Aussentemperaturen um 30°C fast so geschmeidig wie ein Benziner.
Ich LIIIIIIIEEEEBE diese Temperaturen. Gell Wolfi!
Viele Grüße ... und hüpfte davon
no smart - no funJungle_Huepfer_klein.jpgmore smart - more fun
Hmmm... Wenn ein Ei 40°C bedeuten, dann kann das wohl hinkommen bei den Außentemperaturen. Dann hat die Kugel beim Starten, oder sehr kurz danach schon 40° und zeigt damit ein Ei an. :-D
Das wäre einigermassen beruhigend, denn es stärkt das Vertrauen in das Kühlwasserthermometer, das bei mir etwas erschüttert war wegen der ungenauen Tankanzeige. (Bei mir übrigends nicht. Da geht das ziemlich genau das Ding)
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
