xandi
Lenkung nach Abschmieren noch immer schwergängig....
Hallo Leute
Ich hab die oberen und das untere Gelenk der Lenksäule/stange geschmiert,leider ist die Lenkung noch immer sehr schwergängig.Was kann ich noch tun? Danke für eure Antworten-L.G xandi :-?
Lenksäule tauschen.
Schmieren hilft nur begrenzt; wie du ja schon gemerkt hast.
Fett, ( AbschMIEREN ?!) dringt nicht in die Lagerspalte.
Kriechöl wäre (als Versuch und/oder kurzfristige Lösung) angebrachter gewesen.
PS: Für Lagerstellen rund ums Auto (und um Haus und Hof ) schwöre ich auf auf Motorrad Kettenspray.
Aus der Pulle kommt es wasserdünn, kriecht so in die Lagerspalten (in diesem dünnen Zustand bitte sofort das entspr. Lager zwecks Eindringen bewegen !) und wenn das Lösungsmittel verdunstet ist wird es hart, eben fettähnliche Konsistenz.
Dazu ist das Zeug noch klebrig wie sau und enorm Wasserresistent.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 29.08.2014 um 11:30 Uhr ]
Meine Lenksäule war auch schwergängig.
150.000 km, Baujahr 2005
Da ich nicht direkt tauschen wollte, habe ich es erstmal mit schmieren versucht. Habe Haftschmieröl (in meinem Fall von Würth) genommen.
Die erste Behandlung hielt nur wenige Tage. Habe dann ein zweites Mal "ordentlich" nachgeschmiert, dabei immer wieder die Lenkung bewegt. Das muss dann wirklich eingedrungen sein. Funktionier seit Monaten und mehreren tausend km, aber über kurz oder lang werde ich das Lenkgestänge wohl doch tauschen müssen.
bei meinem waren es damals nicht die Gelenke, sondern die Lagerstelle am Übergang zum Lenkgetriebe. Dort liegt eine Gummimanschette auf und dichtet nicht sonderlich gut ab. Diese anheben, dann Lagerstelle ordentlich oelen, dick Fett drauf damit nicht wieder Wasser/Dreck eindringen kann und Manschette wieder aufsetzen. Seit nunmehr 50tsd km geht die Lenkung traumhaft leicht.
Wenn Du es wirklich noch einmal versuchen möchtest, dann sprüh alles Fett mit Bremsenreiniger runter. Wenn der Bremsenreiniger verflogen ist, dann mach das Gelenk mit einem Fön warm und sprüh es zuerst mit Kriechöl mehrfach ein. Danach mit Fett das Gelenk einpinseln, so wird es etwas abgedichtet.
Gruß, Rolf
Genau !
Wobei ich auf das Kettenspray schwöre .
Und während du das Kriechöl auf bringst das Gelenk bisschen bewegen damit es in die Lagerspalten eindringen kann.
Ich hab heute eine Lenkung zerlegt.
Auf der Rückseite des Einganges von der Lenksäule ist eine Art Stopfen. den hatte ich mal raus, leider kam ich nicht weiter nach innen. Aber hinter dem Stopfen ist eine Feder deren Druck irgendwie Einfluss auf die Leichtgängigkeit hat. Den Druck kann man mehr oder weniger mittels Eindrehen des "Stopfens" und dem Federdruck regulieren.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
