Funman
Schlüsselnummer 301 oder 302? Pure oder Pulse?
mein Smart 450 CDI Bj. 2001 sollte nach meiner Meinung die "Pure" Ausstattung haben. Also kein Panoramadach, keine Klima, kein Drehzahlmesser oder Zeituhr, kein Soundpaket, kein Metalliclack/schwarze Zelle. Was noch? Außerdem steht "Pure" drauf.
In den Papieren steht unter Ziffer 2.2 (neue europäische Papiere) die Schlüsselnummer 302. In der WIS steht, Typ 450.302 ist Ausstattung Pulse. Ausstattung Pure wäre aber 450.301. Schlüsselnummer 301 steht nicht in den Papieren.
Was stimmt da nicht?
Ist mein Smart doch ein Pulse? Stimmen die Papiere nicht? Haben diese Nummern nichts miteinander zu tun?
Wie kann ich feststellen, ob mein Smart ab Werk ein Pure oder Pulse sein sollte?
Ist jetzt nicht brandwichtig, ich weiß, aber interessiert mich trotzdem.
Grüße, Hajo
Also wenn schon Pure drauf steht, dann sollte es auch ein Pure sein.
Welches Interieur hat er denn drin, also was ist die Farbe der Sitze?
Wenn das ein ganz ätzendes hellgrau ist, das allein vom Ansehen schon dreckig wird, ist es auf jeden Fall ein Pure, das ist nämlich der Sitzbezugsstoff des Pure.
Hallo Ahnungslos,
jepp, der Innenraum ist komplett, ich würde sagen, silbergrau. Auch die Sitze sind hellgrau und ja, sie sind schmutzig...
Warum könnte dann 302 in den Papieren stehen?
Grüße, Hajo
Es ist auf jeden Fall ein Pure und die andere Frage kann ich Dir nicht beantworten!
Pulse, Pure oder Passion sind meiner Meinung nach doch nur Ausstattungsvarianten, und somit für die Papiere nicht relevant.
Die von dir angegebene 450 302 bzw. 450 301
bezeichnet smart-intern die Fahzeugausstattung.
Meine FIN z.B. heißt 451 333 und 333 erscheint unter 2.2 nicht.
Gurgel mal nach "Schlüsselnummern Fahrzeugschein"
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 27.08.2014 um 21:05 Uhr ]
Rückmeldung:
ich hab die Nummern auf
http://www.hsn-tsn.de/smart.html
verglichen mit denen aus der WIS. Ergebnis, keine Übereinstimmungen. Die Nummern haben nichts miteinander zu tun. Mir kam das so vor wegen der gewissen Ähnlichkeit, alles 30x.
Grüße, Hajo
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
