Fuckelheini
Airbagleuchte - Schleifring instandsetzen
meine Airbagleuchte leuchtet.
Fehler lt. Diagnose ".. hochohmig ...".
Den Stecker habe ich überprüft. Vermute das der Schleifring das Problem ist.
Kann man den Schleifring tauschen bzw. instandsetzen?
Gibt es eine Rep.-Anleitung?
450er CDI Cabrio Bj. 2002
tauschen geht, lenkrad muß dazu raus, sitzt dahinter. erstmal ein ersatzteil auftreiben...
@kawa750r
was soll das Ersatzteil (Schleifring oder ganzes Lenkrad) kosten?
Sorry, bin da leider in der falschen Rubrik gelandet.
Mache unter /SMARTe Technik weiter.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fuckelheini am 20.08.2014 um 12:19 Uhr ]
    • Update : Heute Radhausschale halb raus reicht um die Stecker an der ori. Antenne zu ziehen. Kraft hilft... Gebogene Flachzange ist vorteilhaft, die Fakra Stecker sitzen fest und sind ähnlich super seals abgedichtet.  Braun ist DAB. Verlängerungen (1m) aufgesteckt. Richtung Serviceklappe gefummelt.  Probelauf mit Splitter (braucht keinen Strom, Phantomspeisung kommt aus dem Radio) und einer 10 Euro 20cm UKW Antenne.    Perfekter DAB Ampfang !!!  Eben noch ne Runde durch den Ort gedreht.    UKW geht noch nicht über Splitter, entweder ich hatte bei der Bestellung ein Fakra Kabel verka**** oder die haben es falsch geliefert. Eines kam korrekt.  Nun stand ich da mit zwei männlichen Fakras in den Händen vor dem Splitter.  Auf dem einen Kabel und dem Splitter.  Shit. Adapter ist schon bestellt.    Billigste Ebay/Ali Klebeantennen aber ein First Class Splitter von Dietz - bzw. Antennentechnik Blankenburg. (80 Öcken)  Die Antenne(n)  habe ich vorne auf den "Schlossträger" geklebt.        Fazit: Der Verstärker in der Kotflügelantenne war platt !  Die letzten 3 Tage ging Null bei DAB, vor 2 Monaten noch mit ständigem Rückfall auf UKW. Schleichender Tod.....     Es gibt ein Update wenn ich UKW in Richtung Radio über den Splitter/Verstärker einspeisen kann, aber dafür muss ich auf die eben bestellten Kabeladapter Weiblich auf Weiblich warten.
