Hamburg007
451 CDI geht aus bzw. startet manchmal nicht
Moin Smart Community,
mein 99er 451 CDI hatte nach dem extremen Gewitter und der schwülen Luft von 2 Tagen Probleme erlitten:
- er startet gar nicht. Es erscheinen 3 Balken auf dem Display.
- neuerdings egal welcher Temperatur geht er während der fahrt aus und innerhalb von 1 sek. wieder an.
- ich komme ins Auto hinein aber er startet nicht und es leuchtet auch nichts. Nach 30 min. und auch nur wenn die rechte Tür irgendwie stark geschlossen wird funktioniert auf Einmal wieder alles.
- Wenn er gar nicht startet und dann am Ende die 3 Balken erscheinen sind alle Daten im Display falsch. Z.b. muss die Uhr wieder neu eingestellt werden etc.
Jetzt nach 1 Monat geht er etwa 1 Mal die Woche aus und startet sofort wieder.
Ich bin kein Mechaniker, andererseits besitze ich auch nicht das Geld für den SC bei Smart/Mercedes.
Kann mir jmd. einen "guten" Mechaniker/Werkstatt empfehlen der das Problem löst?
Danke im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hamburg007 am 14.08.2014 um 10:07 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hamburg007 am 14.08.2014 um 10:10 Uhr ]
Als 1. Willkommen im Forum.
Bitte korrigiere deine Angaben da hat sich entweder bei der Typenbezeichnung oder dem Bj. ein Fehler eingeschlichen!
Den 451 er Smart gab es Bj. 99 noch lange nicht !
Danach kann man dir auch was zu deinem Problem sagen.
Sry Doppelpost
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 14.08.2014 um 20:20 Uhr ]
Schau mal in den Batteriekasten ob da alle Kabel fest sind. Rechte Tür zuschlagen und dann ist wieder Strom da hört sich fast danach an als ob da was locker ist.
Batterie und Tür geprüft. Nix wackelt. Alles ist fest verankert.
Ich weiß auch nur, dass nachdem schweren 4 Std. Gewitter und den 10 Std. schwülen Zeit der Wagen die Macke hat. Gestern wieder nach dem parken fahre ich los und innerhalb von 1 sek. geht der Wagen aus und wieder an.
Masseband am Motor ? Grün ?
Diverse Kontakte an Motor/Anlasser, Lima ? Grün ?
Wassereinbruch Frontscheibe und Wasser im SAM ?
habe vergebens versucht am Motor oder vorne zu prüfen.
Hat wirklich niemand einen guten Rat wo ich meinen Smart prüfen lassen kann?
Danke
für mich riecht das nach SAM Fehler. Da gibt es serienweise Probleme mit versprödeten Lötstellen. Ist mir zumindest von den 2003-2005 SAMs bekannt. Ob das 2009 auch noch vorkommt weiss ich nicht, wäre aber eine Überprüfung wert. Dein Fehler passt exakt dazu. Entweder selbst das SAM öffnen und die Lötstellen der Stecker checken und ggfls nachlöten (noch besser: das bleifreie Lot gegen SnPb Lot tauschen) oder machen lassen. Die SC machen das nicht. Dort bekommst Du für ca 1000 EUR ein neues SAM mit Einbau und Anlernen. Falls Du Dir das nicht zutraust kann ich Dir eventuell auch helfen.
Au mann! Alle reden se von RoHS und verbannen das Blei aus ihrer Elektronik - und wenn wir nicht aufpassen, bringt TTIP es uns in den Kosmetika zurück - verkehrte Welt!
    • Moin zusammen, ich bräuchte mal eure Schwarmwissen,  ich möchte gerne mein Autoradio im Roadster komplett raus werfen und eine Streamingbox mit externem Touchscreen einbauen.  Die Box selber soll unter dem Armaturenbrett verschwinden und folgende Anschlüsse aufweisen (Lautsprecher und /oder Endstufen Ausgang, Bluetooth, WiFi (Hotspot würde vom Smartphone gestellt) , RFK Anschluß, und natürlich den Touchscreen Anschluß), ich brauche KEIN DSB+, oder traditionellen Radio Anschluss.    Ich weiß das dies auch mit Arduino oder Raspberry umzusetzen ist, habe jedoch keine Zeit mich damit auseinander zu setzen und zu bauen. Sollte einer von euch die Muße haben sollte und sowas bauen würde (gegen Bezahlung versteht sich) möchte er sich doch bitte mit mir in Verbindung setzen. 😁    Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. 😁
