Rainer1
Nachrüstung Glasschiebedach
hat sich schon jemand im SC nach der Möglichkeit einer Nachrüstung des Glasschiebedaches vom ganz neuen Modell in sein "altes" Modell erkundigt? Ist es technisch machbar? Kosten?
Smarte Grüße
Rainer
Jap, habe ich.
Antwort: Es geht nicht. :cry:
Wer weiß, vielleicht macht sich ja mal ein Tuner dran sowas zu bauen. Es gibt angeblich was in der Art, frag mich aber nicht. Extrem teuer wirds wohl auch sein, nehme ich mal an..
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Wie geht nicht?
Weil die es nicht wollen? Ist doch von der Grösse her der gleiche Ausschnitt ob Glasdach oder Kunststoffdach oder Glasschiebedach.
Die meinten wohl geht nicht,weil die es noch nicht gemacht haben.....
Die haben doch beim Neuen am Tridion nix geändert nur wegen dem Schiebedach.Einkleben,Kabel legen,Himmelverkleidungen neuerer Bauart für Schiebedach rein und fertig...
:roll: :roll: :roll: :roll:
Grüsst alle Smarties..........auch Roadster-Fahrende!! ;)
Ganz genau Markus so sehe ich das auch.
Im SC Essen sagten sie auch es würde nicht gehen,aber er konnte nicht genau sagen warum. :cry: :cry: :cry:
Aber egal ich will es eh nicht haben. :-D
Gruß,Torti
schmeiss einen grossen ziegelstein auf deine geliebte kugel. dann sollen sie dir das schiebedach als ersatz einbauen...
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
Bilder von meinem Smart, Bastelanleitungen und interessante Tips auf meiner Homepage
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
Am 23.06.2002 um 18:16 Uhr hat radarin geschrieben:
Genau René, das wäre auch meine Idee zu dem Schiebedächlein. Mir wäre es aber zu dunkel darin, da der Glasanteil viel zu klein ist!
Aber wers will, solls bekommen
Ich hab diesen Threat wieder aus der Versekung geholt weil ich mir gestern im SC München Moosacherstrasse einen Smart mit Schiebedach ganz genau angeschaut hab.
Das Schiebedach kann man definitiv n i c h t nachrüsten.
Da die Wasserabläufe hinten jeweils links und rechts außen, ca. 8 cm neben den Heckscheibenscharnieren im Tridion zu Tage kommen.
Man muss also, um eine Nachrüstung möglich zu machen, irgendwie hinten am Dachrahmen in den Tridion löcher bohren. Ob da die Karosseriestruktur angegriffen wird und wie die beim Schiebedachmodell evtl. verstärkt wird konnte ich nicht erkennen.
Das Schiebedach selbst ist sehr gut gemacht, man hat einen durchgehenden Stoffinnenhimmel, ein Sonnenschutzrollo was man auch zu machen kann wenn das Dach auf ist. Es gehen ca. 5 cm an Innenraumhöhe verloren, was aber nicht weiter stört, der "Angstgriff" für den Beifahrer am Dachrahmen hat Einsätze an den Scharnieren bekommen so dass das Teil nich am Himmel aufschlägt und man es besser greifen kann, steht ca. 1cm vom Himmel ab.
Auf und Zu wird das Schiebedach, wie das Cabrioverdeck, mit einem Schalter rechts neben dem Schalthebel, es sogar der selbe Schalter wie im Cabrio.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
deresschadefindetdasmandasschiebedachnichtnachrüstenkann
[ Diese Nachricht wurde editiert von ELCHFAN_EMANUEL am 16.07.2002 um 17:07 Uhr ]
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
    • Leider hast Du mir diese Frage nicht beantwortet, aber ich vermute, daß ich Dir eine schlechte Nachricht überbringen muss! 😪 Es gibt nämlich bei ZEE Smarts das Problem, ZEE ist in diesem Fall die Bezeichnung der Zentralelektrik im Fahrerfußraum, die Anfang 2003 komplett geändert wurde, daß bei einem Verständigungsproblem mit dem Schlüssel die Steuerung in einer Dauerschleife hängen bleibt, in der die Aktuatoren der Türen, das sind die Stellmotoren der Zentralverriegelung, unaufhörlich Öffnen und Schließen. Das halten die aber nicht lange aus, weil sie auf einen solchen Dauerbetrieb gar nicht ausgelegt sind, sondern nur auf einen Impulsbetrieb beim Öffnen und Schließen, also den einmaligen Vorgang des Ver- bzw. Entriegelns mit der Zentralverriegelung. In diesem Dauerbetrieb kochen diese Aktuatoren in den Schlössern ganz schnell ab und sind dann defekt und ich vermute, daß es in Deinem Fall genau dazu gekommen ist! 😟 Wenn das nicht der Fall wäre, dann würdest Du statt dem Warnblinker auch noch das ununterbrochene Öffnen und Schließen der Zentralverriegelung als "Begleitmusik" hören.  Dieser Effekt ist auch in unzähligen Beiträgen hier im Forum beschrieben, unter anderem in diesem hier, es gibt aber auch noch jede Menge andere, in dem das genauso ist! Wenn Du also das Relaisgeklapper in der Zentralelektrik oberhalb der Pedale hörst und dies aufhört, wenn man die Zündung einschaltet und man den Motor auch starten kann, dann würde das meinen Verdacht erhärten.
