plasmarot
Smart MC01 nach drosselklappen Reinigung bleibt die Drehzahl für ca. 3 Sec. bei 2000 Umdrehungen ste
Hallo Liebe Smart Gemeinde
habe einen Smart Fortwo Bj. 1999, 40 KW. 115500 Km, Motor wurde bei 95.000. Km Überholt
Der nach einer Drosselklappen Reinigung rum Zickt.
Drosselklappe ( E-Gas Steller ) wurde aufgrund Schwankender Drehzahl im Stand Gereinigt, jetzt läuft er zwar Ruhig im Stand aber bleibt meistens bei ca. 2000 Umdrehungen für ca. 3 sec. Stehen und fällt dann auf ca. 900 Umdrehungen ähnlich wie beim Kaltstart, nur er macht es immer....
Das macht er auch beim fahren, wenn die Gänge umschalten bleibt kurz auf ca. 2000 oder auf 3000 Umdrehungen je nachdem welcher gang bzw. Geschwindigkeit man Fährt.
Ein Normales Fahren ist nun nicht mehr drin ;-(
Drosselklappe wurde wieder Angelernt, aber ist immer noch das selbe.
habe schon eine gebrauchte zum probieren eingebaut aber war auch kein Erfolg.
Also ich wieder zur Smart Galerie Rama Gefahren, aber er findet den Fehler nicht.
Bin schon am verzweifeln, meine Frau überlegt schon wie sie mich kalt machen kann weil ihr
Smarti zickt.
Weiß Vielleicht jemand einen Rat was es sein kann ?
oder wo ich noch suchen kann um den Fehler zu Finden
Danke im Voraus :roll: :roll: :roll:
Ich weiß grade nicht was der MC01 für einer ist, aber wenn Benziner, dann klingt das für mich nach Falschluft.
Ich würde mal mit zb Bremsenreiniger an die Ansaugverbindungen sprühen. Wenn er dann wieder hochdreht muß da ein Leck sein.
Aber das ist erstmal nur ein Hirnpups von mir!
Vielleicht liegt es an einer nicht korrekt justierten Drosselklappe.
Versuch mal folgendes:
Zündung einschalten aber kein Gas geben. (NICHT starten)
2 Minuten warten, innerhalb dieser Zeit sollte sich die DK irgenwie mucken, es gibt ein summendes Geräusch wenn die sich anlernt.
Wenn der MC01 einen Kickdown hat (hatten die das überhaupt?) Kannst du nen Steuergerätereset versuchen:
- Zündung ein (NICHT starten!)
- Vollgas für 10 Sekunden (Pedal durchgetreten halten!)
- Zündung aus
- Gaspedal loslassen und Computernachlauf abwarten (Licht im Tacho erlischt, Dauer ca. 1 Minute)
- Starten wie gewohnt.
Danke, für die Tips mit MC01 ist ein Smart fortwo 450 Gemeint.
Das mit den Bremsen Reiniger versuche ich Morgen mal.
Drosselklappe wurde mit der Star Diagnose neu Angelernt, der Fortwo hat kein Kickdown :cry:
Vielleicht liegt es ja daran das er Falsch Luft zieht.... :)
Werde Morgen mal mein Glück Versuchen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von plasmarot am 07.08.2014 um 20:50 Uhr ]
Darf ich mal fragen wie und womit Du den E-Gassteller gereinigt hast? :-?
Hallo
der E Gassteller wurde mit Bremsen Reiniger und Pinsel gereinigt und auch nur in bereich der Klappe.
Habe nun noch mal geschaut ob er Falschluft zieht, aber alles ist dicht, nur er will nicht gescheit laufen....
:cry:
Also in der Regel setzt sich der richtige Schmutz hinter der Drosselklappe ab. Kann es evtl. sein, dass die Drosselklappe jetzt nicht mehr ganz schließt und da die "Falschluft" jetzt herkommt? Bitte prüf auch einmal, ob die Drosselklappe in der Lagerung nicht ausgeschlagen ist oder das Gehäuse oval geworden ist. Durch Hitzestau kann so etwas durchaus bei einigen Fahrzeugtypen passieren.
Gruß, Rolf
..dafür solltest Du den E-Gassteller natürlich ausbauen!!
Hattest Du ihn bei der Reinigung ausgebaut oder nur das Kunststoff-Rohr ( welches vom Ladeluftkühler kommt ) abgemacht? :-?
Hallo
Drosselklappe wurde zur Reinigung Ausgebaut.
Habe noch mal alles Nachgeschaut ist nicht Oval etc.
War jetzt noch mal bei 2 Werkstätten die sich mit Smart auskennen....aber finden den Fehler nicht.
komme mir schon Blöd vor....
Da der Smart nicht richtig Läuft und das nach ner Drosselklappen Reinigung...
Hat Vielleicht jemand aus der Nähe Frankfurt am Main, eine Drosselklappe Rumliegen ? wäre super zum probieren.
    • Moin  Peter,   dein Problem hat mit deinem Smart nichts zu tun, auch wenn das Radio speziell für den 451 gebaut wurde. Meist bezieht sich das spezielle auf den Rahmen und eventuelle Adapter zur Anpassung an die Stromversorgung oder Lenkradschalter.   Ich würde probeweise die Einstellungen des Kameraeingangs ändern, bei meinem Radio kann man verschiedene Spezifikationen einstellen, was bei deinem Radio gilt entzieht sich meiner Kenntnis, das sollte der Hersteller am Besten wissen.   Die Kamera kannst du auch an einen Fernseher/Monitor mit RCA-Video-Eingang (gelber Cinch) anschließen um zu sehen ob diese einwandfrei arbeitet!   Wenn du eine andere Kamera zum Probieren hast würde ich diese einmal bestromen und an das Radio klemmen um zu sehen ob es bei dieser auch zu fehlerhaften Bildern kommt - ansonsten wäre mein Weg die Reklamation des Radios beim Verkäufer.   Gruß Marc
