Smart911a
Motor wird nicht wärmer wie 2 Eier (Anzeige)
Hi
ich fahre einen smart bj 2001 benziner.
Morgens nach dem Starten geht nach 3-4 Minuten und so 2 KM das erste Temp.-Ei an ...dann nach 6-8 KM so 10 minuten das zweite Ei..
dann ist Schluß..... er war nur einmal beim 3. Ei. da war es drausen 36 grad und stand in der stadt im stau ..dann gings nach 5 minuten wieder das 3 Ei aus .
im prinzip fahre ich nur mit 2 Temp.-Eiern rum
ist das so OK ?
fahre den wagen seit 4 wochen täglich zur Arbeit.
Normalerweise liegt das an einem defekten Thermostat am Motor, das dafür sorgt, daß zu viel Kühlwasser von Anfang an durch den großen Kreislauf zirkuliert.
Gib mal "Thermostat" als Suchbegriff ein, dann haste was zu lesen!
Permanent ein zu kühler Motor ist schlecht wegen der Bildung von Ablagerungen und Kondensaten, vor allem im Winter bei kühler Umgebung ist das sogar ganz schlecht!!
Deshalb hat man ab 2009 beim 451er die Temperaturanzeige ja auch weg rationalisiert!
Wen interessiert schon die Motortemperatur! :roll:
Beim 451er ab 2009 gibt es nur noch eine Übertemperaturanzeige in Form einer Kontrolleuchte!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.08.2014 um 14:51 Uhr ]
das schon klar ...aber er wird ja morgends doch recht schnell warm also ist der termonstat ja geschlossen und öffnet dann langsam
oder regeld der permanent den durchfluss?
dachte der macht nur uff un zu ??? :-?
Für Selbstsuchresistente:
Funktion Thermostat
bzw
Edit: irgendwie geht im eingebetteten Link der Doppelpunkt verloren... komisch.
Der Thermostat regelt ANDAUERND. Je heißer der Motor, desto weiter öffnet er sich und andersrum.
Merkwürdig ist schon dass er so schnell warm wird, aber dann nicht richtig heiß. Aber das muß nichts heißen. Der Temperaturfühler sitzt direkt neben dem Thermostat, und hier geht das Wasser aus dem Motor zuerst hin.
Heißt also das Wasser wird jetzt im Sommer schnell vom Motor erwärmt (brauchts ja grade nur paar Grad bis zum erstem Ei - ab 50°), aber auch dann direkt vom Kühler gekühlt (daher auch nicht mehr als 2 Eier).
Fazit: Wechsel einfach mal den Thermostat. Kost wenig, geht schnell, nie Verkehrt weil die eh gern mal put gehen wenn älter.
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 07.08.2014 um 08:45 Uhr ]
hab aber klimaanlage drinn ... da hab ich gelesen das das dann ne scheiß arbeit is den zu wechseln
Oder ? :-?
Am 07.08.2014 um 08:42 Uhr hat miata geschrieben:
Das liegt daran, weil es sich um einen https Link handelt, das kann die Forensoftware in Verlinkungen nicht!
WAT?
Ich weiß nur wies beim 451er aussieht...
Such hier im Forum mal nach Thermostat(wechsel).
Bei mir (451er)waren es zwei Schrauben und die 3 Schlauchschellen, mehr nicht. Bisschen fummeln, ja, aber alles in paar Min erledigt.
Achja, am besten vorher passende Schlauchschellen (zb Baumarkt) besorgen zum schrauben. Verbaut sind "Einwegschellen".
Halt noch neues Kühlwasser rein bzw auffüllen was dann fehlt.
Wichtigster Punkt aber: Entlüften!
Findest auch bei der Suche.
Am 07.08.2014 um 11:10 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ah, wieder was gelernt. Merci
aber du hast vollkommen recht
der regelt die temperatur permanent
ich nehme mal an der will dass die Temperatur so 80-85 grad konstannt bleibt
je nach dem öffet er ein bissel oder schliest bissel
dann is der bei mir irgendwie kaput
:cry:
beim 450er ist das umfangreicher weil man mit Klima nit so gut an die Schrauben kommt
oder man hat Finger wie ET ... ;-)
Männer haben nun mal nur 2 Eier, wenn die 3 hättest, wären sie medizinisch interessant...
:lol: :lol: :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Alter am 07.08.2014 um 12:17 Uhr ]
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
