Bumbastico
Mein kleiner hat "Kopfschmerzen"!
Hallo Smarties,
heute auf der Autobahn war mein kleiner wieder ganz groß in Fahrt.
Dann machte es "Peng" und ich hatte eine kaputte Frontscheibe! :classic_mellow:
Der Stein scheint sogar so hart aufgeprallt zu sein, daß die 2. Glasschicht gesprungen ist. Eine taubenei große Spinne aus Rissen ziert jetzt die rechte Seite der Scheibe. Schuldig ist der große böse Laster vor mir. Wollte ihn gerade überholen.
Ich hoffe, die Scheibe kann noch repariert werden. Befürchte aber, daß wird nichts.
Gut daß ich ja im Moment sooo wahnsinnig viel Geld und Zeit habe. Da freue ich mich doch über eine kleine Abwechslung wie eine Scheibenreparatur.
Und der kleine guckt ganz traurig..... :classic_mellow:
Viele traurige Grüße,
Sven
probier es doch mal bei carglass - sind bundesweit unter einer nummer erreichbar - hatte ich hier schon mal irgendwo gepostet!!
wenn deine versicherung mitspielt kannst du die scheibe sogar ohne selbstbeteiligung machen lassen!!!
cu on the battlefield
NoDoz001 + Bullet
NoDoz001
ToD DeN DaTiV!
Mit Carglass haben meine Eltern schlechte Erfahrungen gemacht! Danach war die Scheibe nämlich ganz kaputt!
Ich würde mir ne komplett neue Scheibe machen lassen! Kostet dich höchstens die SB bei der Teilkasko!
Gruss danielwenzel
SI DW 911
Daniels Smart
Kann mir die 300DM viel besser als Alu-Zierringe vorstellen. :classic_wink:
Lasse mir noch etwas einfallen.
Gruß,
Sven
Hast du dir denn nicht das Kennzeichen des Lasters gemerkt?!?! Die Haftpflicht des Halters muss diesen Schaden übernehmen!!!
Wenn nicht, kommt deine Teilkasko zum tragen, da sind Glasschäden mit drin. (ist natürlich die Frage, welche Selbstbeteiligung du im Vertrag hast).
Reparaturen sind i.d.R. nur bei kleinen, oberflächlichen Schäden möglich - und das Ergebnis ist meistens nicht so berauschend.
Nils
[Diese Nachricht wurde von nbruech am 21. Juni 2001 editiert.]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nieheltz am 27.03.2009 um 15:08 Uhr ]
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Hi!
Der Halter des LKW müsste nur haften, wenn es sich bei dem Teil, dass die Scheibe zertrümmert hat, um ein Teil handelt, dass vom LKW runtergefallen ist, z.b. durch unsachgemässe Beladung o.ä.
Wenn es sich aber um einen Stein handelt, der durch den LKW aufgewirbelt wurde, muss der LKWhalter nicht haften.
Bsp.: Mir ist mal ein Eisklumpen von einem LKW auf die Windschutzscheibe gefallen, weil die Plane nicht enteist wurde. --> Spedition musste haften!
Gruss danielwenzel
SI DW 911
Daniels Smart
quote:
Original erstellt von Bumbastico:
Hallo Sven,
*** autsch ***
da tuts doch gleich bei meinem/unseren Zwilling partnerschaftlich auch weh und leiden mit! :classic_wink:
Aber leider kann ich mir nicht vorstellen, daß nach deiner obigen Beschreibung zufolge, eine Scheibenreparatur möglich ist.
Das funktioniert nur bei gaaaaaanz kleinen Schäden, wo sich möglichst noch keine "Spinnweben" gebildet haben.
Fürchte, deine Aluzierringe werden noch warten müssen.
Smarte Grüße
der 1. auf Urlaub war und
und 2. seine Freundin ihm das Smart-Forum verboten hat! :classic_mellow:
Smartforum verboten? Wieso das denn?!
Suchtgefahr?
Schlechte Gesellschaft?
Monothematische Gespräche am Frühstückstisch?
Ich habe TK ohne SB und einen 300,- DM - Gutschein von Carglass! Willst Du den haben??? Dann mail mich mal direkt an!
Dauerlächelnd grüßen
Der Frieda und sein Dieselinchen
Bleibt fluffig!
OHA-FS 666
Luke.Filewalker@gmx.net
    • Falls wirklich etwas mit der Elektrik des Gaspedals nicht in Ordnung sein sollte, könnte das tatsächlich dazu führen, daß das Starten gesperrt wird. Dann sollte aber schon die Ansteuerung des Anlassers gesperrt sein. Wenn der Anlasser läuft, dann würde ich daraus schließen, daß auch alle Voraussetzungen für den Start vorhanden sind, die die Steuergeräte prüfen.
