ToeffToeff93
Hupenring Smart 451 Zweispeichenlenkrad abbauen
Hallo ihr Lieben!
Da ich momentan dabei bin alle möglichen Plastikteile meines Smarts zu lackieren, brauche ich mal eure Hilfe bei dem Abbau des Hupenringes an dem Zweispeichenlenkrad.
Ich habe schon gegoogled und auch hier gestöbert, jedoch finde ich mehrere Methoden, mit Schrauben lösen und ohne.
Ich würde gerne die graue "Spange" um den Airbag abbekommen, habe es schon mit ziehen versucht, da bekomme ich es lediglich in der Mitte gelöst, jedoch nicht an den Speichen, da sitzt es bomben fest. Auch diese zwei Schrauben an den Seiten des Lenkrades habe ich gelöst, die obere/hintere Abdeckung des Lenkrades ließ sich dadurch auch lockern, jedoch halt leider nicht die um den Airbag.
Könnte mir bitte Jemand mal eine "Anleitung" zukommen lassen, wie ich diese Abdeckung,ohne Demontage des ganzen Lenkrades, abbekomme?
Vielen lieben Dank im Vorraus!!
Gruß Lena und Töff Töff 2.0 :)
Geht nicht. Von hinten sitzen 2 Schrauben wenn ich mich recht erinnere.
Lenkrad muss ab.
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schmelzer64 am 29.05.2017 um 18:30 Uhr ]
Sind damit die beiden Schrauben gemeint, die dort auf dem unteren Bild zu sehen sind?
Am 06.08.2014 um 16:55 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ja, die beiden sind's.
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money
