ToeffToeff93
Hupenring Smart 451 Zweispeichenlenkrad abbauen
Hallo ihr Lieben!
Da ich momentan dabei bin alle möglichen Plastikteile meines Smarts zu lackieren, brauche ich mal eure Hilfe bei dem Abbau des Hupenringes an dem Zweispeichenlenkrad.
Ich habe schon gegoogled und auch hier gestöbert, jedoch finde ich mehrere Methoden, mit Schrauben lösen und ohne.
Ich würde gerne die graue "Spange" um den Airbag abbekommen, habe es schon mit ziehen versucht, da bekomme ich es lediglich in der Mitte gelöst, jedoch nicht an den Speichen, da sitzt es bomben fest. Auch diese zwei Schrauben an den Seiten des Lenkrades habe ich gelöst, die obere/hintere Abdeckung des Lenkrades ließ sich dadurch auch lockern, jedoch halt leider nicht die um den Airbag.
Könnte mir bitte Jemand mal eine "Anleitung" zukommen lassen, wie ich diese Abdeckung,ohne Demontage des ganzen Lenkrades, abbekomme?
Vielen lieben Dank im Vorraus!!
Gruß Lena und Töff Töff 2.0 :)
Geht nicht. Von hinten sitzen 2 Schrauben wenn ich mich recht erinnere.
Lenkrad muss ab.
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schmelzer64 am 29.05.2017 um 18:30 Uhr ]
Sind damit die beiden Schrauben gemeint, die dort auf dem unteren Bild zu sehen sind?
Am 06.08.2014 um 16:55 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ja, die beiden sind's.
    • Korrekt, wenn man im Bereich von Serpentinen wohnt hat man mit SR mehr "Spass"  und mehr Präzision in den Kehren.   Zwei Reifensätze würde ich nur bei Vielfahrern empfehlen (oder bei viel Schnee am Wohnort) . Meine Erfahrung mit zwei eigenen Wagen und noch zwei weiteren auf dem Hof gehen bei Wenigfahrern eher in die Richtung GJR und alle 3-5 Jahre frische Pellen. Dann hat man immer die neuste Technologie der Pellen.   (Laufleistungen der Wagen/Anno: 1x 10K, 2x ca. 8K,  1x ca. 5K  )   WR wirfst du in dem Fall nach 6-8 Jahren  weg weil hart ohne Grip, außerdem ist der grundsätzliche Grip technisch dann entsprechend alt. Thema "alt" - ich bspw. (weiß nicht wie es bei Anderen ist )  werde nicht jünger und das Umstecken 2x im Jahr nervt.....   Bei Vielfahrern  mit > 20K/Anno und kein Schnee am Wohnort,  95%  Nässe und trockenen Straßen,  wäre ein guter Kompromiss SR plus GJR für den Winter. Diese Kombi fuhr ich bis vor einigen Jahren.  Vorteil, "Sprichtwort O bis O"  man hat entweder im Oktober oder Ostern  ohne Schnee und 15 Grad die  100% passende Socke drauf.
