Darcoda
Eine vielleicht doofe Frage
Hallo Beisammen,
mal eine kurze und doch zugleich komische Frage,
ab ca. 90km/h hört sich mein Smart derzeit an als hätte er einen "E-Motor" fast wie ein Turbinengeräusch das bei steigender Geschwindigkeit auch lauter wird, auch bei geschlossenem Fenster.
Die Drehzahl ist dabei nicht wichtig, nur die Geschwindigkeit. Kann es sein das dieses Geräusch nur durch kleine Steinchen in den Reifen entsteht? (Hängen paar kleinere in den Profilen, mache die mit dem Schlüssel schon immer weg?!) Bei Regen war das Geräusch glaub ich nicht da, ebenso nicht auf allen Fahrbahnmaterialien (Teer, Beton, Steinchen).
Habt ihr auch die Erfahrung schon gemacht?
Also ein turbinenartiges Geräusch entsteht auf gar keinen Fall durch Steinchen im Reifen!
Das erzeugt höchstens ein Klickern beim Fahren!
Aufgrund Deiner Beschreibung wäre jeglicher Versuch der Definition einer Geräuschquelle pure Spekulation!
Reifen ? Alter, Profil, Fabrikat Sägezahn ?
Eben, es können eigentlich nur Radlager oder Reifen sein. Wenn letzteres, ist das unkritisch, nur nervig.
Radlager läuft auch noch sehr lange so, aber irgendwann sollt neues rein. Würde eh noch deutlich lauter werden ;-).
Wenn es schlecht läuft, kann es auch der Anfang von Krümmerproblemen sein z.B. Haarrisse oder gebrochene Bolzen.
    • Der hat eine AGM Batterie serienmäßig verbaut und die Ladespannung des Smarts ist entsprechend angepasst. Das heisst aber natürlich nicht, daß man sich eine solche von MB für sündhaft teures Geld verbauen muss!  Es gibt auch andere Anbieter, aber eine AGM würde ich da schon nehmen.
