helixwerner
Tagfahrlicht beim 451er cdi Bj 6/12
der 451er wurde sowohl mit als auch ohne Tagfahrlicht ausgestattet.
Kann mir jemand sagen wie ich herausbekomme, ob meiner den ich gebraucht gekauft habe mit einem TFL ausgestatet ist?
Danke
es grüsst euch
helixwerner
absolut Smart infiziert (fahre inzwischen den 3. CDI fortwo) :-))
Nachtrag:
er hat keine Nebelscheinwerfer.
Das TFL wird oder wurde über das Abblendlicht geschaltet.
es grüsst euch
helixwerner
Öhm... :-?
Ja, richtig TFL gibt es bei manchen Modellen ab Werk. Aber wieso sollte man dies vom Werk aus kaufen um es später wieder zu entfernen ?
Also wenn Aussparungen nicht zu erkennen sind, oder ( jetzt ganz dämlich geschrieben ) die TFL noch verbaut sind, ist die Frage doch überflüssig ?!
Smart 451 Coupé 84 PS ttzzzzziisscchhh.....
Lt. Bordbuch kann man bei manchen Modellen die TFL-Funktion über das Abblendlicht aktivieren oder deaktivieren.
Somit schaltet sich das Abblendlicht beim Start des Motors ein.
Aber es ist nirgends ersichtlich, ob mein kleiner die Funktion überhaupt hat. Und ich finde keine Info darüber wie ich es denn (falls vorhanden) aktivieren kann.
es grüsst euch
helixwerner
Du meinst jetzt aber nicht die "Coming Home“ Funktion, oder?
Serienmäßig gibt es TFL nur in der Stoßstange und nicht mit im Hauptscheinwerfer integriert ;-)
Nein, die ComingHome Funktion meine ich nicht.
In meinem Bordbuch steht, dass man die TFL Funktion bei einigen Modellen (wie immer schön mit einem * gekennzeichnet) über den Fernlichtschalter in Kombination mit dem Schalter der Zentralverriegelung ein- oder abschalten kann.
Da ich das mittels der Beschreibung nicht geschaltet bekomme, stellt sich mir die Frage bei welchen Modellen das verbaut ist.
Nach dem aktivieren sollen dann auch nur die Hauptscheinwerfer als TFL leuchten.....
es grüsst euch
helixwerner
Um das hier abzuschließen:
Bei meinem cdi gibt es keine TFL Funktion.
es grüsst euch
helixwerner
Wozu braucht man das überhaupt in LED-Zeiten?
    • wenn ein 450er Smart bei 110tkm einen neuen Motor braucht, ist das normal und auch nicht schlimm, es gibt gute seriöse Spezialisten im Land hierfür.   Wenn Dein Smart aber bis dahin den 4.(!!!) neuen Motor gebraucht hat, dann braucht er eigentlich noch was andres, nämlich eine kompetente Werkstatt. die erstens rausfinden würde, wieso die ersten 3 Motoren gestorben sind (waren das alles neu überholte oder nur irgendwelche Spenderherzen aus andren toten Leichen? Dann wunderte nicht weiter), und die würde sicher auch das Getriebeproblem schnell eingrenzen und beheben.   Kupplung bzw Aktuator sind die ersten heißen Kandidaten, Kabelbaum dorthin leider auch.   Folge dem Tipp mit dem Aktuator, und wenns das nicht ist, such eine gute Werkstatt.
