helixwerner
Tagfahrlicht beim 451er cdi Bj 6/12
der 451er wurde sowohl mit als auch ohne Tagfahrlicht ausgestattet.
Kann mir jemand sagen wie ich herausbekomme, ob meiner den ich gebraucht gekauft habe mit einem TFL ausgestatet ist?
Danke
es grüsst euch
helixwerner
absolut Smart infiziert (fahre inzwischen den 3. CDI fortwo) :-))
Nachtrag:
er hat keine Nebelscheinwerfer.
Das TFL wird oder wurde über das Abblendlicht geschaltet.
es grüsst euch
helixwerner
Öhm... :-?
Ja, richtig TFL gibt es bei manchen Modellen ab Werk. Aber wieso sollte man dies vom Werk aus kaufen um es später wieder zu entfernen ?
Also wenn Aussparungen nicht zu erkennen sind, oder ( jetzt ganz dämlich geschrieben ) die TFL noch verbaut sind, ist die Frage doch überflüssig ?!
Smart 451 Coupé 84 PS ttzzzzziisscchhh.....
Lt. Bordbuch kann man bei manchen Modellen die TFL-Funktion über das Abblendlicht aktivieren oder deaktivieren.
Somit schaltet sich das Abblendlicht beim Start des Motors ein.
Aber es ist nirgends ersichtlich, ob mein kleiner die Funktion überhaupt hat. Und ich finde keine Info darüber wie ich es denn (falls vorhanden) aktivieren kann.
es grüsst euch
helixwerner
Du meinst jetzt aber nicht die "Coming Home“ Funktion, oder?
Serienmäßig gibt es TFL nur in der Stoßstange und nicht mit im Hauptscheinwerfer integriert ;-)
Nein, die ComingHome Funktion meine ich nicht.
In meinem Bordbuch steht, dass man die TFL Funktion bei einigen Modellen (wie immer schön mit einem * gekennzeichnet) über den Fernlichtschalter in Kombination mit dem Schalter der Zentralverriegelung ein- oder abschalten kann.
Da ich das mittels der Beschreibung nicht geschaltet bekomme, stellt sich mir die Frage bei welchen Modellen das verbaut ist.
Nach dem aktivieren sollen dann auch nur die Hauptscheinwerfer als TFL leuchten.....
es grüsst euch
helixwerner
Um das hier abzuschließen:
Bei meinem cdi gibt es keine TFL Funktion.
es grüsst euch
helixwerner
Wozu braucht man das überhaupt in LED-Zeiten?
    • Das mit dem Anschlagen an den Motordeckel ist ein guter Punkt, allerdings habe ich diese härteren Powerflex Motorlager und wenn ich den Motordeckel gegen die Gitterabdeckung tausche liegt, diese nicht auf und ist obendrein auch noch recht flexibel. Aber ich schaue mir das nochmal an. Ggf. mache ich einen kleinen Ausschnitt im Motordeckel.    Spurplatte hinten ist derzeit eine 15mm Platte drin. Ich glaube ich habe auch noch irgendwo eine 20er oder sogar 25mm herumliegen. Müßte dann bloss nochmal zum TÜV eine Abnahme machen und das Ganze dann auch wieder eintragen lassen. Ist halt immer etwas Zirkus und mit der Zeit gewöhnt man sich dran 😉
