bigM
während der Fahrt LEERLAUF
Hallo erstmal, ich hab schon die SuFu bemüht und ich befürchte das die Kupplung/-Aktuator breit ist...
Bj. 2008, 71PS mhd, 75.000 (nach 25.000 neue Kupplungsscheiben auf Garantie) alle Wartungen, ausser die letzte, die ist seit 94 Tagen überfällig..
Folgendes:
- während der Fahrt geht plötzlich der Leerlauf rein
- alles funktioniert, auch Bremslichtschalter
- Display "N", Motor startet nicht, es geht kein Gang rein, Display bleibt auf "N"
Was kann ich tun? ADAC anrufen und abschleppen lassen...?
Dank im Voraus
schönes WE
wünscht Michael aus Berlin
[ Diese Nachricht wurde editiert von therealbigm am 26.07.2014 um 09:33 Uhr ]
Batterie wurde schonmal getauscht?
Getriebe mal resetten:
Schalthebel auf N, Zündung auf Stellung 2 und die Bremse für mehrere Sekunden gedrückt halten, dann wird das Getriebe zurückgesetzt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 26.07.2014 um 09:50 Uhr ]
....sonst fahre ich Vespa
muss ich mal probieren heut abend, die Kiste steht erstmal...Gott sei Dank gleich einen Parkplatz gefunden...
ich berichte dann ob's geklappt hat.
MFG
P.S.: Batterie wurde noch nicht getauscht, macht auch nicht den Anschein von Schwäche... :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von therealbigm am 26.07.2014 um 09:57 Uhr ]
"Getriebe resetten" funktioniert nicht...
geht er während der fahrt auf N, oder wenn du wieder anfahren willst?
Nach einer etwas längeren Geschichte war das auch das letzt Problem.
Ich hab das Problem bei wiederanfahren wollen, Display zeigt zwar 1 an aber kein Gang eingelegt.
Wenn ich den dann Angeschoben habe ist der Gang reingefallen.
Die Geschichte bis her kannst du nachlesen:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=135422&forum=46
Gestern wollte mich zwar die Werkstatt noch anrufen, aber anscheinend war doch zuviel los.
Morgen mal erfahre ich hoffentlich mehr.
SusieS
Zitat:
"geht er während der fahrt auf N, oder wenn du wieder anfahren willst?"
Zitat Ende
....ich kann gar nicht mehr fahren....springt nicht an geht kein Gang rein...
ADAC hat Motor und Getriebe ausgelesen : "Kein Fehler vorhanden"
Der meinte:muss was mechanisches sein.
(Ich schätze Kupplungsscheiben kleben) Aktuator soll es nicht sein, weil der ja ein elektr. Signal bekommt und somit in der Fehlersuche aufgetaucht wäre.
So, Abschleppdienst kommen lassen (wie gesagt, ich hatte ihn gestern noch in die Parklücke geschoben).
Die Abschlepper riefen vorher an um zu erfahren ob er noch rollfähig ist, damit sie wissen welchen Typ Abschlepper sie schicken müssen.
Ihr ahnt es sicherlich...wir wollten ihn aus der Querparklücke rollen um die Seilwinde anzuschließen - auf einmal ist ein Gang drin trotz Anzeige "N" im Display...
Naja, ein bissl hin und hergeruckelt da löste sich der Gang wieder...Bremsbacken können es eigentlich nicht gewesen sein, es hatte ja nicht geregnet und die Kiste stand nur gut 1 Tag.
Nun denn, morgen früh werd ich gleich einen Termin bei den smarten Jungs machen und dann schaun mer mal.
Update folgt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von therealbigm am 27.07.2014 um 15:13 Uhr ]
Mein 450 war auch bei den smarten Jungs. Die Kupplung war bei mir durch, sodass ich nur mit fast Vollgas losfahren konnte…
Es war ein kompetenter Service! Nur zu empfehlen, bloß ich musste ihn dort 2 Wochen stehen lassen wegen den vollen Auftragsbuch...
Viel erfolg!
Update
...jetzt hatte ich "spasseshalber" mal die Batterie für 1 Std. abgeklemmt, in der Hoffnung das sich irgendwas doch noch irgendwie resettet.
Nun, aufeinmal ist nicht mehr "N" im Display sondern die berühmten 3 Balken...
in einem anderem Forum hab ich was gefunden zum "mechanischen" Anlernen von Getriebe und Kupplung - probiere ich nachher mal aus.
Ansonsten muss er halt in die Werkstatt.
Die smarten Jungs meinten es KANN ein Bruch der Aktuatorwelle vorliegen, 600.- € ...
na super...
update folgt
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
