Smart911a
Drehzahlmesser anschliesen
Hi
wie schliest man den orginalen Drehzahlmesser an 450er Bj 2001
Danke im Vorraus :-?
wauuuuuuuuuuu
Danke dir ....alles klar
aber der weg zu den SC typen nervt gewaltig
bei mir schreiben die 100 % ein vollen Auftrag mit wartezeit ..nach nummerschild fragen ...die ganze nervende Prozedur !!
aber danch hab ich mir redlich ein Bier verdient.
Prost !!!!
Wenn Du jemand anders mit einer StarDiagnose an der Hand hast, dann kann der auch die Freischaltung des DZM durchführen! ;-)
Aber es geht eben nur mit der StarDiagnose.
Das richtige Häkchen im richtigen Menü ankreuzen und schon arbeitet der DZM.
Du kannst ihn ja mal einbauen und anstecken.
Manchmal waren schon Zusatzinstrumente eingebaut und wurden wieder demontiert, dann ist die Freischaltung vorhanden!
Das siehste gleich, ob der DZM was anzeigt oder nicht.
Wenn nicht, dann muß die Freischaltung erfolgen.
Hilft alles nix!
    • Moin, sehr geehrter smarttom2024, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   Keine Ahnung, ob es so etwas für den 451 gab/gibt, aber:   Beim 450 gibt es eine schriftliche Bedienungsanleitung. Darüber hinaus ein schriftliches Service-Heft in welchem die abzuarbeitenden Prüfpunkte für den Service "A" (1 Schraubenschlüssel im KI) und den Service "B" (2 Schraubenschlüssel im KI) detailiert aufgeführt sind. Das meiste sind allerdings "Sichtprüfungen durch ein kundiges Auge". Oder so langweilige Sachen wie "Schlösser fetten und auf Funktion prüfen, Schlüssel auf Funktion prüfen, deren Batterien wechseln...." u.ä.m......   Das alles ist natürlich vom Hersteller. Gewisse Arbeiten hat dieser nicht aufgeführt, weil er die für überflüssig hält, wie z.B. den "Getriebe-Öl-Wechsel". Das ist nach der Meinung des Hestellers dann wohl so, daß der Wagen grundsätzlich weg kann (verschrottet werden kann), wenn das Getriebe "hin" ist.   Es gab auch schon mal hier im Forum Mitglieder, die einen Fuhrpark von 450er Smarts betreuten und auch Listen zusammengestellt haben, die ein "ewiges Leben" des Fahrzeuges begünstigen. (Mir fällt in diesem Zusammenhang der Mitgliedsname "Emil" ein, einfach mal die Suchfunktion hier im Forum nutzen...).   Darüber hinaus gibt es in der "Oldtimerei" genügend "Futter zu diesem Thema" (wird natürlich schwer, wenn man den Mehrheitsmeinungen im www mißtraut......).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
