Darkevolution
Probleme beim wiederholten Anlassen
Hallo Liebe Smart Forum Mitglieder.
Ich besitze seit ziemlich genau einem Jahr einen Smart Bj. 2003 (700ccm Benziner).
Seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem. Wenn ich den Smart am morgen starte geht das mehr oder weniger normal von der Hand. Wenn ich dann aber kurz bei der Tanke halte und nach 2-3 Minuten den Smart wieder anlassen möchte müht sich der Anlasser extrem ab und läuft teilweise nicht mehr an.
Ich habe das Problem bei der Batterie vermutet und diese mal wieder schön geladen. Das Problem war danach für ca. 2 Wochen vom Tisch. Danach hat es aber wieder begonnen.
Nun habe ich mir vor einem Monat eine neue Batterie zugelegt und heute hat der Anlasser wieder nicht genug Power gehabt um den Smart zu starten.
Komisch finde ich, dass wen ich den Smart für länger als 30-40 Minuten abgestellt habe läuft er wieder mehr oder weniger gut an.
Meine Recherche im Netz lässt mich vermuten das der Anlasser zu viel Spannung zieht und der mal ausgetauscht werden muss ich denke aber ihr hier im Forum könnt mir vielleicht noch einen Insidertipp geben.
Besten Dank im Voraus
Freundliche Grüsse Pascal
Dreht der Anlasser und der Motor springt nicht an oder hat der Anlasser mühe den Motor überhaupt zu drehen?
Kurbelwellensensor
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
Hi
Wenn er kurz nacheinander gestartet wird hat der Anlasser extrem mühe zu drehen. Geht soweit, dass er gar nicht mehr dreht, will heissen alle Lämpchen im Armaturenbrett leuchten aber macht kein wank.
Wenn dann mehr mals versucht wird den Smart zu starten richt es zimlich komisch. So wie eine schleifende Kupplung riecht...
Hallo zusammen
Habe am vergangenen Wochenende den OT-Sensor ersetzt. Nun hatte mein Smarti heute wieder mühe beim starten...
Ich kann mir nur noch den Anlaßer oder die Kerzen als Ursache vorstellen....gibt es da irgendwelche bekannten Probleme??
Gruss Pascal
Massekabel ? Plusleitung auf Anlasser ? Grün ?
Oder der Anlasser selber ?
Wenn du eine neue Batterie drin hast kann es an sich nur daran liegen wenn er nicht dreht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 30.07.2014 um 06:22 Uhr ]
@Focus-CC
Der Anlasser dreht schon. Es hört sich nur so an als ob er der massen Widerstand hat das er nur mit Mühe die Kurbelwelle 2-3 mal drehen kann.
Wenn ich dann Starthilfe gebe, also die Batterie mit einem Booster oder Starthilfekabel versorge springt er nahezu normal an.
Hi
ich hatte das selbe Problem nach klimakompressor wechel ( bei meinem Cadillac )
Ich weis ...ist kein Smart aber die symtome waren gleich
Lösung : Masseleitung zwischen Motor und Karosserie war zwar vorhanden reichte aber nit aus. Legte zusätzlich ein masseband und der Fehler war behoben :)
Ok, also wenn du bei der Starthilfe das Fremdstartkabel auf deine BATTERIEPOLE klemmst und sonst nirgends hin, dann kann es keine fehlende Masse sein.
Hast du ggf. eine zu billige Batterie gekauft, abgestanden, miese Qualität ? Schon kaputt aus dem Regal ? Ist nichts Ungewöhnliches .
Check: Voltmeter, Multimeter an deine Batterie klemmen. Fest dran. Dann starten und schauen was die Spannung sagt. Eine gute Batterie geht nicht unter ~ 11 Volt.
PS: Dass du genug LADEspannung hast und sie auch geprüft hast, auch bei Last, Licht an, ( Lichtmaschine ok ?! ) davon gehe ich aus .....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 30.07.2014 um 17:19 Uhr ]
Hi
Die Neue Batterie ist sogar noch um 4 amp höher als die originale vom smart.
Habe heute gemessen war immer rund 12.3 volt ausser direkt wenn der Anlasser dreht dann fällt die Spannung komplett zusammen...ist das normal...??.
Hab mal in einem forum gelesen das es sein kann das ein defekter anlasse plötzlich zu viel saft zieht..
Am 30.07.2014 um 19:23 Uhr hat Darkevolution geschrieben:
..... wenn der Anlasser dreht dann fällt die Spannung komplett zusammen...ist das normal...??.
NEIN !
Der Fehler könnte auch im Anlasser ( Wicklungsschluß ) liegen .
Mach den einfach auch neu. Ist so, Autofahren ist eben nicht gratis und der Anlasser kostet kein Vermögen.
    • Ich habe einen Anbieter wo ich das komplett kaufen kann. Er sagt es gibt 2 Modelle. Seins 000 7543 V003 C 28 Y 08.03.04 12.16 kann ich irgendwie herausfinden ob es bei mir passt, ohne das ich es bei mir ausbauen muss? ich habe ein 451 Bj 07 mit der absoluten low Budget Ausstattung
