Geschrumpft
Schemazeichnung: Aufbau des 450 CDi?
Hallo!
Ich habe gesucht nach Expolsionszeichnungen für den 450er CDi Smart und auch einiges hier im Board gefunden, allerdings alles nur per Mail.
Mir geht es auch nicht so sehr um Kleinstbauteilchen sondern eher um mal zu verstehen, was da in meiner Kugel drin ist - und um z.B. mal den Ladeluftkühler zu identifizieren und finden...
Gibts sowas irgendwo?
Ralf
Naja, der Ladeluftkühler sollte eigentlich nicht schwwer zu finden sein! ;-)
Wenn Du die Motorabdeckung abnimmst, dann lacht er Dir ja schon entgegen!
Links im Motorraum das Ding mit dem Lüfter dran, der beim cdi so gut wie nie läuft, das ist der Ladeluftkühler! :)
Für den Benziner gibt es etwas, das nicht schlecht ist, siehe dort!Das bringt Dir beim cdi nur nix, der LLK ist dort aber auch zu erkennen, der sieht gleich aus! Ist aber nicht der gleiche, der cdi hat einen anderen.
Leider habe ich so was für den Diesel nicht gefunden! :(
Das wäre genau das, was Du brauchst!
Ahoi!
Ich habe heute dann endlich mal Öl, Ölfilter und Luftfilter gewechselt - und habe glaube ich nix kaputt gemacht!!!
Ich habe dann auch mal die Heckschürze abgebaut, hat auch geklappt.
Lediglich die Metallstrebe hinten habe ich nicht abbekommen.
Ich hatte nur einen handbreiten 45 Torx-Winkelschlüssel und 2 Schrauben waren dafür einfach zu fest.
Ich wollte nämlich mal auf die Stelle schauen können, wo etwas Öl leckt.
Von oben sieht man das gar nicht, von unten mit Blickrichtung senkrecht nach oben, schon.
Jetzt mal die Sicht von hinten:
Image and video hosting by TinyPic
Soweit ich das bisher gelesen habe, scheint das nix besonders schlimmes (teures) zu sein.
Um im SC/Werkstatt nicht gleich nen neuen Motor aufgeschwatzt zu bekommen, was ist da - höchst wahrscheinlich - der Schaden?
Ralf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Geschrumpft am 17.07.2014 um 14:48 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Geschrumpft am 17.07.2014 um 14:49 Uhr ]
Das ist eigentlich gar kein Schaden, sondern beim Smart normal!
Es verhält sich so, daß beim Smart aus der Ventildeckelentlüftung am Motor im Laufe der Zeit relativ viel Öl austreten kann, welches das Ansaugsystem versifft.
Das ist aber speziell beim cdi, der ja ohnehin ein Ölverbrenner ist, nicht sonderlich tragisch.
Da tropft ja nix ab, sondern es ist eben ein Ölfilm vorhanden, der sich im Laufe der Zeit durch undichte Schlauchverbindungen angesammelt hat!
Wenn Du das alles mit einem Lappen ein wenig sauber machst, dürfte da nicht mal der TÜV was dagegen sagen!
Wichtig ist nur, daß es nicht nach Diesel stinkt, wenn Du da mal mit dem Finger drüber fährst und dran riechst.
Denn wenn es nach Dieselkraftstoff riecht, könnte auch die Hochdruckpumpe undicht sein.
Aber ein Ölfilm an dieser Stelle ist wie gesagt normal
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.07.2014 um 14:58 Uhr ]
Guten Morgen!
Gute Nachrichten, klasse.
Ja, es stimmt, tropfen tut da nichts. Und Dieselgeruch habe ich da auch noch nicht wahrgenommen.
Prima
Danke
Ralf
