riomare
tagfahrlicht... Cabrio bj09
Hello,
mein 09 er 451 Cabrio hat tagfahrlicht.
Es leuchten automatisch die hauptscheinwerfer.
Wie läuft das ganze?
brennt da alles mit voller Leistung oder gedimmt?
lässt sich das ausschalten auch?
lg harald
Wenn deiner das hat - warum probierst du es nicht aus? ;-)
"Brennen" sollte da eigentlich gar nichts!
Wenn du die Orginal-LED-TFL hast, schalten sich diese autom. aus. sobald Abblendlicht (bzw. bereits bei Standlicht) angeschaltet wird - egal, ob manuell oder (optional) automatisch.
Eine Dimmfunktion (Tagfahrlicht wird zu Standlicht) gibt es bei Smart ab Werk nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von NickCroft am 14.07.2014 um 21:42 Uhr ]
Wenn du das Tagfahrlicht mittels Hauptscheinwerfer/Abblendlicht meinst, dann sind auch die Rücklichter an. Wenn du das nicht magst...es läßt sich deaktivieren, siehe Handbuch.
Stefan
Landesspezifische Ausstattung ? Wie bspw. die Modelle für Dänemark seit vielen Jahren ?
hab ich via Hauptscheinwerfer, finde die anleitung nicht kann mir jemand sagen wie es deaktiviert werden kann.
    • Das ist nicht möglich bzw. nicht sinnvoll. Drück den Aktuator mit 1Kg ran. Der Stößel darf kein Spiel haben. Die Position ergibt sich daraus.    Die Position ist nur eine Anzeige, nichts was eingestellt wird. Eingestellt wird der Andruck.    Den Aktuator äußerlich zu reinigen ist sinnlos. Was soll das bringen. Der ist nach der ersten Fahrt wieder schmutzig. Ihn innerlich zu reinigen ist auch sinnlos, der ist abgedichtet, da kommt kein Schmutz rein. Falls er Geräusche macht beim Arbeiten, kann er geschmiert werden. Das bringt viel. Nicht für die Funktion an sich, aber für die Lebensdauer.
