NickCroft
Displayeinstellung beim Navi-Radio HIGHLINE (Bosch)
Beim Fahren im Dunkeln fällt mir auf, dass selbst "30" viel zu hell ist (Schema "orange").
Die "autom." Dimmung ist recht gering.
Wie soll die "manuelle" Dimmung funktionieren? Auf Stellung des Lichtschalters reagiert das Display jedenfalls nicht.
Macht sie bei mir von alleine.. Wenn es dunkler wird, dämmt sie... Habe den schwarzen Hintergrund eingestellt, da haut es supie hin...
Ich hole den Beitrag mal nocheinmal hoch. Also bei meinem Highline kann ich keinerlei Abdimmung erkennen. Weder bei manuell noch bei Automatik. Kann man das irgendwie auslösen mit einer Taschenlampe oder zuhalten? ist der Sensor unten links der Dimmersensor? Oder geht es über die Licht-regensonsoren des Smart an der Scheibe? Danke
Bei mir tut sich da leider auch nichts!
Hab den Dimmwert schon auf 4 stehen, und dann ist es recht angenehm!
Smart for Two Coupé 451
84 PS Turbo Passion
Beiger Ausstattung
Multimedia-Navigation
Surroundsoundsystem
Brabus Sportfahrwerk
Brabus-Felgen
Ambientebeleuchtung
Drehzahlmesser
Servolenkung
Bordcomputer
Regensensor
Tempomat
Seitenairbags
Sitzheizung
Sportlenkrad
.........einfach geil.......einfach SMART!!!!
(Bestellt in 01/2014 geliefert in 04/2014)
84 PS Turbo Passion
Beiger Ausstattung
Surroundsoundsystem
Brabus-Felgen
Ambientebeleuchtung
Drehzahlmesser
Servolenkung
Bordcomputer
Regensensor
Tempomat
Seitenairbags
Sitzheizung
Sportlenkrad
Habe auch schon lange mit dem "Problem" zu tun. Einzige Lösung, Stellung auf 10 oder weniger. Dann ist es Nachts nicht zu hell aber Tagsüber noch recht dunkel. Denke da gibt es keine richtige Lösung. Werde es vielleicht mal raus schmeissen.... Also falls einer eins will ;-)
Das autom. Dimmen kann schon getestet werden. Einfach den Sensor mal zuhalten, dann senkt sich die Helligkeit des Displays ein wenig.
Kleines Feedback, mein Radio wurde nun aufgrund der defekten Dimmfunktion getauscht! Ich bekomme den Wagen aber erst noch, er steht seit zwei Wochen beim Smarthändler zur beseitigung von Mängeln! Ich werde ausführlich berichten!
Update: Neues Navi funktioniert jetzt gut. Man kann wirklich eine Taschenlampe auf den Sensor unten links halten dann wird es heller! Wenn man Finger drauf hält wird es dunkler! Es ist zwar nicht so wie ein Iphone was auf Auto-Dimmer ist aber immerhin ein wenig! Also bei wem gar nichts zu erkennen ist, da ist wohl auch das Radio defekt! Hat das SC bei mir kostenlos ersetzt, da ich noch in der Werksgarantie bin! mfg
    • mein Gott...es werden doch nicht die Ganzjahresreifen verboten mensch... google doch das mal selbst. Es geht um den M+S Aufdruck auf den Ganzjahresreifen. Wenn da das Berg-Schneeflocken Zeichen nicht neben dran aufgedruckt ist, dann ist der Reifen der nur M+S draufstehen hat nicht mehr zulässig. Und wenn du dann im Dezember im Schnee mit solch einem Reifen rumfährst zählt das so als wenn du keinen Winterreifen fährst obwohl du es solltest. Mit allen Folgen die damit verbunden sein können. Deßhalb sollte man auf seine Ganzjahresreifen schauen ob das Berg-Flocken Zeichen drauf ist. Dann ist ja alles gut und man kann damit rumfahren.
