miata
Gates Thermostat - Warnung!
Gestern ist meiner Frau der Thermostat geplatzt!
Daher möchte ich euch warnen vor dem Thermostat der Fa. Gates.
Obiges Bild aktuell vom geplatzen Thermostat.
Das darunter ein intaktes geklaut von Reinosmart nochmal zur Veranschaulichung.
Es geht um das Thermostatgehäuse, welches einen Schraubverschluß hat. Kann man leider kaum erkennen. Die anderen sind fest verklebt/verschweißt.
Bei uns hats den Kunststoff aufgebogen/gedehnt bis der Deckel wegflog.
So gut das Gates auch regelt, im Vergleich zu Behr/Mahle. Es scheint eine Gefahrenquelle.
Besorge nun ein anderes Thermostat und bete nun dass der Motor kein Hitzetot hatte...
Micha
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 08.07.2014 um 07:27 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 08.07.2014 um 07:55 Uhr ]
Wieso sone Welle machen? Das ist ein Thermostat von was weis ich wie vielen. Und wenn das geplatzt ist, dann sicher wegen ZU hohem Druck im Kühlsystem. Da würde ich froh sein das mir nix anderes weggeflogen ist. Sollten davon allerdings mehr Fälle bekannt werden, kann man mal dran denken der Ursache auf den Grund zu gehen. Vorher reine Panikmache.
Aber ja nur Negatives wird gern gelesen.
Kann sein dass Überdruck zu stark war, kann aber auch sein dass noch im Limit war.
Nichts desto trotz besteht hier die Gefahr des platzens.
Ein geschweißtes wäre zumindest sicher nicht geplatzt. Stimmt, wenn was anderes geplatzt wäre, wäre es auch nicht gut. Aber wie gesagt, was wäre wenn Druck im Limit war...
Sorry für die "Welle machen". Wollt euch nur informieren.
bei einem geschraubten, was denn dann halten würde, hätte aber den Vorteil das man die Temperatur einstellen könnte. ;-)
Ein Grund eins von Gates zu kaufen.
Am 08.07.2014 um 18:37 Uhr hat EddyC geschrieben:
Also da mußt mir mal helfen den Sinn zu verstehen...
"... wenn eins halten würde... ein Grund eins von Gates zu kaufen..." - grade das war der Sinn meines postings, dass es eben nicht hält.
"...dass man die Temperatur einstellen könnte..." - das kann man ja nicht. Auch nicht wenn geschraubt ;-).
Erklär doch mal was du uns sagen magst.
wenn man ein Thermostat hat welches man öffnen kann, kann man einen anderen Thermofühler einbauen (oder die Feder unterlegen) und so die Öffungstemperatur verändern.
Nur beim Smart-Thermostat ist es nicht auswechselbar.
Thermostat
Was wäre wenn.... natürlich könnte man das umbauen...siehe auch hier:
Gates Thermostat Umbau
Nur wie gesagt sehe ich das zumindest so als keine Option, da dieser eben unter Druck explodieren KANN.
Der geplatze Thermostat ist im übrigen kein Einzelfall! Hatte ich ebenfals schon. Nur hab ich wochenlang geduldig Wasser nachgefüllt bis schlußendlich der darunterliegende Magnetschalter des Anlassers abgesoffen und festgegammelt ist.
Die hier gezeigten Bilder sprechen für sich. Der Thermostat hält einfach Druck und Temperatur nicht aus. Die Kurzgewindeteilchen sind zu schwach. Sie biegen sich auf; dann dichtet der O-Ring nicht mehr und dann......
wirds aufwendig den Anlasser zu wexeln
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern." Zitat: Walter Röhrl
Jau, da lernt man fürs Leben... Niemals nur was nachfüllen, sondern direkt nach der Ursache suchen!
Meine Mutter leerte in ihren Seat auch nur Wasser nach bis irgendwann der Thermostat völlig platzte. Grund war nur ein defekter Lüfterschalter.
Solange man KEINEN METER weiter fährt wenn Templeuchte leuchtet ist alles noch gut... denn sonst ist der Motor irgendwann ganz schnell völliger Schrott.
Danke für die Rückmeldung. Also ich bin immer froh wenn sowas hier finde und den Fehler/Risiko dann nicht machen muß.
Nur zum Verständnis. Ist der Thermostat wirklich geplatzt oder nur undicht geworden. Habe bei mir bis jetzt noch keine Probleme mit dem Gates gehabt.
Cdi BR451
MHD
Spät, aber besser als nie....sorry.
Er ist richtig geplatzt, alles lief schlagartig raus. Natürlich Landstrasse mitten im Wald. Meine Frau prügelte ihn dann zum nächsten Ort, er lief dann irgendwann nur noch 30kmh :cry: .
Dass er keinen Hitzeschaden hatte grenzt an ein Wunder! Der Benziner wäre wohl zu hundert hin gewesen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 04.08.2014 um 12:29 Uhr ]
Am 14.07.2014 um 16:05 Uhr hat reinosmart geschrieben:
Cdi BR451
Wirklich geplatzt bzw. das Gehäuse derart aufgebogen und verzogen!
Es gibt vermutlich Neuigkeiten die ich gern mitteilen möchte (fairerweise dem Gates):
Habe kürzlich wieder ein Gates bestellt (zwanghaft, weil jetzt wieder Wärme will :roll: )
Es wurde in einer versiegelten Gates-Verpackung das hier geliefert:
Leider (?) ist das Gehäuse NICHT mehr zu öffnen.
Anscheinend nun zusätzlich geklebt. Zumindest bekomm ichs nicht mehr auf ohne die Nippel abzubrechen und ich denke etwas Kleber zu erkennen.
Kurz allgemeines nochmal zum Gates:
- "suck an blow test" im Neuzustand ziemlich gut (dicht).
- Bisherige Durchnittstemp Wahler: 86°C
- Jetzige Durchschnittstemp Gates: 95°C
- Absinken meisst nicht unter 90°C
(alles bei ca 4°C Aussentemp und je nach Fahrprofil)
- Kann bis jetzt bis zu max exakt 100°C ansteigen, öffnet dann aber zuverlässig weiter damit nicht weiter ansteigt.
- Wahler "suck an blow test" NACH Ausbau sehr bescheiden. Dichtet schlechter, vor allem erst nach viel mehr Druck.
Was mir in dem ganzen Zusammenhang weiter aufgefallen ist:
Ich fahre ja extrem "Öko", also schalte manuell so früh es geht.
Meine Frau fährt im Automatik Modus - Motor dreht dort viel höher - mehr Wärmeentwicklung und daher eindeutig höhere Wassertemp.
Konnte es im Sommer noch nicht testen, vermute aber man kann so die Wassertemp auch mal über 100°C bekommen. Hoher Druck... sollte eigentlich halten. Das alte hats nicht. :cry: . Das jetzige neue müsste das aber nun aushalten.
Ich kanns aber nicht garantieren obs nun wirklich geklebt ist. Ich bekomms zumindest nicht mehr auf.
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 03.12.2014 um 14:26 Uhr ]
Ist denn immer noch dieser Metallstift drin als Aufdrehsicherung. Wenns verklebt ist wäre dieser ja überflüssig.
Cdi BR451
MHD
ich lach mich schlapp!!!
"suck an blow test" :-D :-D
Da ist extra ein Loch in dem Ventil damit etwas Wasser immer durch kann wie man auch auf diesem Bild erkennen kann.
Das Ventil darf nicht dicht sein weil sonst kein Wasser zum messen vorbei kommen würde.
Wo die Leute nicht überall dran rumblasen. :-D :-D
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.    Standorte auf Karte     User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin sansnom                                                /Delphi               14000 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                       Star  Diag / Delphi              23554 Lübeck 380Volt                                                  / Delphi/ WOW  23611 Sereetz xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag. / Delphi/ WOW  37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich NobbyNobbs                       Star Diag./Xentry/DAS       54290 Trier Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Schweiz:     derBerner                    Star Diag. / Xentry / Delphi        CH-3144 Gasel     Österreich:      Vielen Dank an alle hilfreichen Engel, die Ihre Diagnosesysteme zur Verfügung stellen! 🙂
