Pika106
"Knarzendes" Geräusch bei 3000rpm
Hallo! Hab mich hier schon öfters durchs Forum gewurschtelt und schon einige sehr hilfreichen Themen gefunden... Vielen Dank dafür schonmal ;-)
Bin seit knapp zwei Monaten stolzer Besitzer eines ForTwo´s Baujahr 2009 mit knapp 53000km auf der Uhr. Es ist die MHD Gurke mit 71 PS ;-)
Heute bin ich mal mit offenen Fenstern durch die Stadt gefahren und da ist mir ein seltsames "knarzendes" Geräusch aufgefallen. Wenn ich mit sehr sanften Gasfuss fahre tritt es nicht auf nur bei Halb- bzw. Vollast. Immer so um den Bereich bei 2900 bis 3500 rpm. Ich nehme mal den Vergleich mit dem aufziehen eines Matchboxautos bzw. kenn einer von euch das Geräusch eines Elektroschweissgerätes? (dieses Knarren/Zischen), alternativ mit viel Fantasie wie wenn sich etwas aus Metall verbiegt ;-) Klingt jedenfalls nicht gesund... Hab mich hier und in anderen Foren jetzt schonmal durchgelesen und bin auf das Thema Aktuator gestossen... gleich runter zum Auto und mal getestet im Leerlauf mit den Gängen durchschalten und auch mal in N Zündung an und aus allerdings knarzt da nichts bzw. macht meines Erachtens keine abnormalen Geräusche... dieses besagte Geräusch tritt auch auf wenn nicht unmittelbar davor geschaltet wurde und ich in den Bereich der oben genannten Drehzahl komme...
Hat hier einer von euch schon mal was ähnliches gehabt oder schon mal davon gehört? Möchte mir den Weg ins SC erst mal ersparen ;-)))
Vielen Dank für eure Ratschläge
Alles was mir dazu einfällt ist ein halbwegs normales Rasseln des Getriebes wenn das G-Öl warm ist. Ist im kalten Zustand nicht vh.
Wurde bei mir besser nach Wechsel des G-Öles auf vollsynth. GL5 und Füllung auf max.
so nun mal ein bisschen auf die Lauer gelegt um das Geräusch und dessen verhalten genauer zu Beschreiben...
- kommt definitiv aus dem Motorraum, bin gestern mal ohne den Deckel und mit hochgeklapptem Teppich herumgefahren :-D
- Gangunabhängig zwischen 2900 und 3500 rpm
- Geräusch kommt nur wenn man mehr als 1/3 auf dem Gas ist (bin heute auf der AB gefahren im besagten Drehzahlbereich und dieses klackern kam immer erst als man ein bisschen mehr als 1/3 Gas gegeben hat.
- in N Stellung nur ganz kurz und nur bei warmen Motor hörbar
hat hier einer noch einen Rat für mich ?!?
hab mir die These mit dem Getriebe auch schon durch den Kopf gehen lassen aber des ist schon relativ laut wird da mal nen Fachmann dazu befragen
Klingt vielleicht absurd, aber ein ähnliches Geräusch bin ich mit dem Tausch des Klimakondensators los geworden.
Das ging bei mir ebenfalls bei 3000 U/min oder Tacho 110km/h los, klang wie eine Libelle auf LSD, schrecklich.
Haha Libelle auf LSD ist gut :)
Müsste dann das Geräusch aber nicht weg sein wenn ich die Klima ausschalte? Bei mir ist das Geräusch gleich egal wie schnell ich fahre :(
Mfg
Am 13.07.2014 um 01:10 Uhr hat Pika106 geschrieben:
Das kommt darauf an, in welcher Stellung der Luftstromregler steht.
Wenn der genau nach oben auf 12 Uhr gerichtet ist, also genau auf die Frontscheibe, dann ist bei Smarts bis 2010 ebenfalls die Klimaanlage eingeschaltet, ohne daß dies dem Fahrer signalisiert wird!
Dies wurde offensichtlich so gemacht, weil der Konstrukteur bei dieser Stellung dafür sorgen wollte, daß die Luft durch die Klimaanlage entfeuchtet wird.
Bei den neueren 451ern wurde dies wieder abgeschafft.
Am besten drehst Du diesen Regler mal auf eine andere Stellung, wenn er bei Dir genau nach oben steht.
Ich weiss ehrlich gesagt auch nicht, wie das Geräusch mit der Klima zusammenhängt .... - der Kondensator war halt hin und ich bin wegen des Geräuschs und der Klima ins sc.
Als die meinten, sie wüssten nicht woher es kommt, hab ich gedacht: Die Kiste wegen dem Geräusch ohne Klima verkaufen is nich so toll, also lieber reparieren.
Danach war das Geräusch weg, ich hab einfach pures Glück gehabt. :-? :)
Stand nicht auf 12 UHR ;-)
Ich hab mal bei Youtube ein Video hochgeladen beim dem ich Fahre hier kann man die Geräusche hören... Erstes mal bei Sekunde 17, dann 33,36,47,54, 1 Minute und verteilt über den Rest des Videos! (immer wenn ich in dem besagten Drehzahlbereich aufs Gas gehe...)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pika106 am 13.07.2014 um 18:17 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pika106 am 13.07.2014 um 18:19 Uhr ]
    • Der hat eine AGM Batterie serienmäßig verbaut und die Ladespannung des Smarts ist entsprechend angepasst. Das heisst aber natürlich nicht, daß man sich eine solche von MB für sündhaft teures Geld verbauen muss!  Es gibt auch andere Anbieter, aber eine AGM würde ich da schon nehmen.
